Elektromagnes wiatraka - naprawa
Postprzez Berserk » 15 gru 2017, o 13:28
Panowie!!!
Co może być uszkodzone w tym elektromagnesie wiatraka przy chłodnicy i czy da się go naprawiać/regenerować.
Strasznie grzechocze, a wiatrak telepie się na boki, ma duży luz...
Brać się za rozkładanie tego czy lepiej kupić nowy... czasami się pojawiają w komplecie z pompą wody.
Berserk
Dołączył(a): 12 gru 2017, o 10:03
Re: Elektromagnes wiatraka - naprawa
Postprzez ceva » 15 gru 2017, o 17:08
Jak tylko wiatrak ci się telepie to jest tylko łożysko do wymiany na piaście wentylatora. Jak elektromagnes jest sprawny i pompa szczelna, to gra jest warta świeczki.
ceva
Postprzez Berserk » 15 gru 2017, o 21:46
Dzięki za odpowiedź. Wyciągnę to najpierw i rozłożę. Jak nic z tego nie wyjdzie będę szukać nowe...
Berserk
Postprzez Berserk » 16 gru 2017, o 13:36
Zdjąłem wiatrak z piastą z pompy wody i teraz mam pytanie: łożysko wiatraka wygląda dobrze tyle że jest strasznie luźne (średnica osadzenia jest większa ) jak założę wiatrak na wał pompy.... to lata na tym wałku. Czy może to łożysko jest niewłaściwe? Za luźne czy co? Może ktoś kiedyś coś tu robił i zrobił to źle???
Ostatnio edytowano 17 gru 2017, o 13:28 przez Berserk, łącznie edytowano 1 raz
Berserk
Postprzez ceva » 16 gru 2017, o 20:36
Jeśli łożysko ma symbol 3205 to jest prawidłowe. Rzuć okiem na poniższy rysunek, może ktoś coś pokombinował i teraz jest rebus.
ceva
Postprzez Berserk » 16 gru 2017, o 20:55
A może brakuje jakiegoś elementu??? Po zdjęciu wiatraka z piastą pompa wygląda tak:
Rozumiem że, łożysko powinno wejść z lekkim oporem na ten wałek i ściśle na nim siedzieć??? A to które jest w piaście wiatraka wchodzi bez najmniejszego oporu i posiada luz... Może były różne średnice wałków pompy czy coś takiego???
Berserk
Postprzez arnold » 18 gru 2017, o 07:40
Koło pasowe jest niezależnym elementem. Ten wałek na którym jest łożysko to element koła, a nie pompy. Może być że wałek jest z jakiegoś powodu wyrobiony.
Postprzez Berserk » 18 gru 2017, o 08:04
Czyli mogę poszukać samo koło z wałkiem. A w pompę jak już wyciągnę wrzucę zestaw naprawczy.
Berserk
Postprzez jureczek » 18 gru 2017, o 23:15
Z zestawami różnie bywa. Zdarza się, że leją od razu po wymianie zestawu. Jeśli masz jakieś sprawdzone zestawy to podaj link jeśli kupujesz z internetu.
jureczek
Dołączył(a): 26 lut 2012, o 13:57
Postprzez ceva » 19 gru 2017, o 00:26
Jeżeli pompa nie cieknie to nie ruszaj. Do zamontowania nowej reperaturki potrzeba odpowiednio dobranego pobijaka, a najlepiej użyć prasy. Reperaturka musi być wciśnięta w 100% idealnie. Mnie się to kiedyś nie udało w Syrenie (te same uszczelnienia co w PF 125p) więc uczulam.
ceva
Następna strona
Powrót do SILNIK I OSPRZĘT
