Plyn w oleju silnikowym.
Postprzez piotr.se » 31 paź 2017, o 21:48
Witam.
Jestem nowym członkiem grupy, wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam. Mam taki problem... Po remoncie silnika 1500 z 1980r tj. regeneracji głowicy, wymianie tlokow z pierścieniami, panewek gl i korbowodowych, wymianie uszczelek. Po pierwszym uruchomieniu :D niestety pojawil się plyn chlodzacy w oleju :shock: , w dużej ilości po około 0,5h pracy (temp silnika i ciśnienie oleju ok) ubylo około 1 litra z chłodnicy i odnalazło się w misie oleju :x .
Do remontu kupiłem komplet uszczelek z Allegro za około 80 PLN. Jedyne co przychodzi mi do glowy to uszczelka głowicy, ale czy to możliwe żeby nowa była jakas felerna czy cos ? Może spotkal się z podobny problemem ?
Pozdrawiam jeszcze raz i proszę o jakas podpowiedz.
piotr.se
Dołączył(a): 30 paź 2017, o 20:57
Re: Plyn w oleju silnikowym.
Postprzez maciejowski » 31 paź 2017, o 22:00
uprzedzę Ola i zasugeruję sprawdzenie, czy któryś brok w głowicy nie przegnił i nie puszcza płynu do oliwy.
to są aluminiowe korki, średnicy ok 20mm, na klucz imbusowy. nawet jeśli wizualnie będą ok, to dźgnij śrubokrętem dla pewności.
maciejowski
Maruda
Postprzez OLO » 2 lis 2017, o 09:02
Hihi :) Prawda.
OLO
Postprzez Mlody_ndm » 2 lis 2017, o 11:29
Głowica była sprawdzana ciśnieniowo?
Dobrze dokręcona, odpowiednim momentem?
Sprzęty:
'83 Polonez 1.5 L54
'91 Żul A11B
'99 Plusz 1.6GLI
Mlody_ndm
Ranga: Zbiera złom
Postprzez Robert125p » 2 lis 2017, o 20:16
Wydaje się mało prawdopodobne ale też trzeba brać pod uwagę pęknięcie bloku.
Bez ponownego rozebrania silnika, przynajmniej zdjecia głowicy nie dowiesz się jak jest przyczyna.
PF 125p 78'
Robert125p
Dołączył(a): 24 sie 2014, o 18:30
Postprzez piotr.se » 3 lis 2017, o 08:47
glowica była sprawdzona i dokrecona kluczem dynamometrycznym hmmm.. dzięki koledzy za podpowiedzi, posprawdzam. w przyszłym tygodniu dojdze nowa uszczelka, porozbieram i popatrze, mam nadzieje ze będzie widać cos ;) dam znac.
piotr.se
Postprzez maciejowski » 3 lis 2017, o 19:12
dokręcałeś głowicę na oko? :shock:
maciejowski
Maruda
Postprzez piotr.se » 3 lis 2017, o 22:32
jak na oko ?? dynamometrem oczywiscie.
piotr.se
Postprzez Robert125p » 4 lis 2017, o 10:37
Przed rozebraniem, dobrze byłoby sprawdzić ciśnienie w cylindrach, może uzyskane wyniki podpowiedzą Ci coś ciekawego. Przynajmniej tam gdzie będą najniższe, w tym cylindrze dokładnie obejrzałbym głowice, uszczelkę i powierzchnię cylindra
PF 125p 78'
Robert125p
Postprzez Karol93 » 5 lis 2017, o 18:52
Raczej nie zdarza się by nowa uszczelka byla wadliwa, ewentualnie miejsca styku powierzchni bloku lub glowicy z uszczelka moga byc zabrudzone, zarysowane lub posiadac wzery, lub poprostu zostal popelniony blad podczas montażu.
Najczestszym powodem dostawania sie plynu do oleju jest właśnie uszkodzona uszczelka. Ale moze to byc rowniez pekniecie glowicy lub bloku. Przy zdjetej glowicy powinno byc widoczne uszkodzenie uszczelku pomiedzy kanalami wodnymi a olejowymi. Jesli nie, wtedy bardzo prawdopodobne jest uszkodzenie bloku lub glowicy. Bez rozbierania sie nie obejdzie. Sprawdzenie kompresji nie wiele da, ponieważ nieszczelnosc pojawaia sie miedzy kanalami smarowania a chlodzenia, a nie komory sprężania.
Karol93
Dołączył(a): 29 paź 2017, o 10:25
Następna strona
Powrót do SILNIK I OSPRZĘT
