dziura w przyspieszeniu fiat1500 83r
Postprzez robert199 » 11 mar 2017, o 19:42
Problem polega na tym, ze do 3000obr auto nierówno przyspiesza, potrafi szarpnąc, zamulic itp, wiadomo, ze jak to gznikowiec to gwałtowne wciskanie gazu nie wchodzi w gre. czasem jest nim trudno ruszyc, robi kangurki.
-zapłon ustawiony
-gaznik wyczyszczony (przed czyszczeniem nie wchodził na wysokie obr)
kazda dysza przedmuchana, regulacja składu mieszanki na 2,5obrotu, pompka podcisnieniowa szczelna.
przy dodaniu gazu regulator podcisnieniowy zapłonu reaguje
Swiece i przewody nowe.
Paliwo w zbiorniku tez swieże.
Licze na jakies sugestie, co moge jeszcze sprawdzic.
robert199
Dołączył(a): 13 lis 2016, o 20:06
Re: dziura w przyspieszeniu fiat1500 83r
Postprzez przemik » 17 mar 2017, o 22:09
Odłącz wezyk od regulatora podciśnieniowego i się przejedz...
Przemek
Polski Fiat 125p 1500 MR '81, L61
Nie sztuką jest mieć nowy samochód - sztuką jest sprawić by stary jezdził jak nowy
Chcesz skontrolować/ustawić zapłon ? - zapraszam na PW
przemik
Dołączył(a): 27 kwi 2015, o 14:29
Postprzez robert199 » 22 mar 2017, o 19:58
tak zrobie, ale juz mam drugi gaznik do załozenia, który nie był regulowany, wtedy brdr miał pewnsc
regulator widzialem, ze reaguje na podcisnienie
robert199
Postprzez maciejowski » 25 mar 2017, o 17:41
skoro gaźnik miał wcześniej poważny problem ze sobą, to możliwe, że czyszczenie było mało dokładne i nie pomogło w pełni, albo jest zwyczajnie uszkodzony. sprawdzałeś czy w ogóle pompka przyspieszająca działa?
miałem podobnie u siebie, jedno czyszczenie nie wystarczyło. dopiero drugie dokładne, z wyrównaniem płaszczyzn, wymianą oringów, zaślepieniem zhs-a i by-pasu odmy przyniosło zauważalne efekty. choć idealnie nie jest.
poza tym, 2,5 obrotu to jest wstępne ustawienie, które należy doregulować, po rozgrzaniu silnika.
kolejna i chyba najważniejsza sprawa, to usunięcie wszelkich nieszczelności w dolocie, bo inaczej będziesz walczył do śmierci, a nic z tego nie będzie.
oczywiście zakładam, że dysze i ustawienie pływaka masz takie, jak zaleca literatura, a przynajmniej zbliżone.
maciejowski
Maruda
Postprzez robert199 » 26 mar 2017, o 09:55
dzieki za zainteresowanie.
jeszcze gaznika nie przełozylem, ale podczas czyszczenia było widac, ze wyglada naprawde dobrze, brak luzów.
Założe en z mniejszym przebiegiem i bede wiedział
robert199
Postprzez robert199 » 9 kwi 2017, o 20:28
zalozyłem drugi gaznik i jest iaczej, ale niestety nie za dobrze.
jazda na 4tym biegu ze stała predoscia jest praie niemozliwa, bo sarpie, przy wcisnietym gazie jest ok, darade prrzyspieszac nawet w 1500obr.
mam wrazenie ze jest bardziej mułowaty
a najgorsze to, ze nie reaguje na regulacje składu mieszanki, krecac srubka nic sie nie dzieje. gdzie jeszcze szukac problemu?
zapłon tez wyreguloany tyło na słuch
robert199
Postprzez OTRO » 9 kwi 2017, o 21:15
Tłoczek zubażający pomiędzy gardzielami pracuje , poprzednim gaźniku i tym ?
OTRO
Postprzez robert199 » 10 kwi 2017, o 18:44
który to, zadnedo tłoczka nie widziałem?
robert199
Postprzez OTRO » 10 kwi 2017, o 18:57
robert199 napisał(a):który to, zadnedo tłoczka nie widziałem?
Chodzi mi o to , tam środku jest tłoczek .
OTRO
Postprzez robert199 » 10 kwi 2017, o 21:02
ten tłoczek jest pod sprezyną?
myslałem ze to tylko do ssania, jutro sprawdze jak to rozebrac
dzieki za odpowiedz
robert199
Następna strona
Powrót do SILNIK I OSPRZĘT
