LPG odcinka benzyny, pompa na 3 wyjscia?
Postprzez knych » 20 mar 2012, o 10:58
Witam, mam pytanie do posiadaczy 125p w LPG, jak macie rozwiązane odciecie benzyny?
Nie mam za bardzo pomysłu jak to rozwiązać, mam pompę na 2 wyjścia czyli przelew w gażniku..,
Kupiłem głowicę pompy od caro, na 3 wyjscia ale po jej oberzeniu mam wątpliwości. Posiada ona 2 "grube" wyjscia i jedno cienkie (raczej przelew?) z przelotem, dziurką o średnicy około 1mm (!!!)
Bez przeróbki pompy na bezynie podejrzewam, że wszystko będzie ok, ale jeśli przełącze na gaz czyli zamknę zawór znajdujący sie miedzy pompką a gażnikiem to jakoś wątpie czy owy 1mm srednicy przepusci całe paliwo z powrotem do zbiornika - efekt rozwalone membrany.
Rozwiercenie kanaliku też odpada bo wtedy przy przełączeniu go na benzyne pompa chyba pół paliwa będzie walić w gażnik a drugie pół w rozwiercony powrót, efekt - nienapełniający sie gażnik.
Pozdrawiam.
knych
Dołączył(a): 20 mar 2012, o 10:44
Re: LPG odcinka benzyny, pompa na 3 wyjscia?
Postprzez arnold » 21 mar 2012, o 00:10
1. Jeśli założysz zawór na starej pompie przed gaźnikiem jest dobrze, pompy nie rozerwie zawsze tak robili.
2. Jeśli chcesz zakładać korpus z caro to dzięki temu powrotowi pompy tym bardziej nie rozerwie musisz zaślepić powrót na gaźniku.
Pompa paliwa ma to do siebie że sprężyna pod membraną jest jako element który wytwarza ciśnienie, tłoczy do gaźnika. Jeśli przyjdzie odpowiednia wartość ciśnienia to sprężyna pozostaje ściśnięta i membrana nie pracuje, a napęd lata luźno.
Napęd z silnika odpowiada tylko za odciąganie membrany i zasysanie z baku.
Postprzez Kamul » 9 kwi 2012, o 22:03
Ja mam zawór zamontowany przed pompą paliwa i śmiga.
Kamul
Dołączył(a): 3 kwi 2012, o 19:45
Postprzez arnold » 10 kwi 2012, o 10:16
Najlepiej dać jednak za pompę, wtedy membrana przestaje pracować i tyle ;)
Postprzez OliwierPimp » 20 maja 2018, o 10:01
Witam mam podobne pytanie.
od paru lat mam gaz w 125p ale po jakimś czasie zaczęło mi uciekać paliwo jak jadę na gazie, myślałem ze przewód co idzie od pompy przepuszcza ale okazało się ze wyciągnąłem rurkę razem z tym bolcem(?) z pompy i pytanie brzmi czy to przez za duże ciśnienie wypchało ten bolec czy po prostu wadliwa pompa?
I was born to bring trouble wherever I'm at
OliwierPimp
Dołączył(a): 9 cze 2013, o 19:25
Postprzez arnold » 22 maja 2018, o 19:41
To sie zdarza ze starości, mi się takie coś przydarzyło przy jeździe na benzynę. Najlepiej wymienić korpus. To się po polsku nazywa króciec.
Postprzez OliwierPimp » 26 maja 2018, o 08:18
Dzieki własnie tak zrobilem przelozylem ze starej pompy i narazie działa
OliwierPimp
Powrót do SILNIK I OSPRZĘT
