Gaźnik dane regulacyjne i zapytania.
Re: Gaźnik dane regulacyjne i zapytania.
Postprzez Manul » 17 paź 2017, o 19:26
Przełożyłem do mojego gaźnika z innego sprężynę (moja była dużo krótsza, co dziwne) i tłoczek ssania (mój miał rysy). Skorygowałem położenie przepustnicy 1go przelotu, druga mocno odstawała kształtem, więc dobrałem inną. Wziąłem w łapy książkę serwisową, prześledziłem działanie ssania i tym tropem przedmuchałem kanały powietrzne ssania i sam zaworek powietrzny w pokrywie gaźnika. Efekt - obroty są już prawidłowe, niskie, da się je płynnie regulować.
Pojawiło się teraz szarpanie przy 2000rpm, znika po zaciągnięciu ssania. Regulacja gaźnika trochę ją zmniejszyła. Zmienię jutro delikatnie poziom paliwa.
W 2gim przelocie mam dyszę 150, powinna być 155, nie mam takowej na stanie. Szukać 155 czy zostawić 150?
Dzięki za pomoc!
Manul
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 18:43
Postprzez Robert125p » 17 paź 2017, o 20:15
Sam znalazłeś kierunek problemu, po wyciągnięciu ssania dostaje więcej paliwa, czyli brakuje mu paliwa na drugiej gardzieli, może być dysza, może za późno otwiera się II przepustnica, może pompka przyspieszacza, może ustawienie II przepustnicy. Przyczyn może być sporo lub suma ich.
PF 125p 78'
Robert125p
Dołączył(a): 24 sie 2014, o 18:30
Postprzez robert199 » 21 lis 2017, o 19:36
walcze z moim gaznikiem. pierwsze podstawowe pytanie?
kręcąc sruba od regulacji składu mieszanki wkręcając zmniejszam czy zwiekszam ilosc paliwa w mieszance?
Silnik nie pracuje na biegu jałowym zbyt równo.
reakcja na srube składu mieszanki jest dopiero przy prawie maxymalnym wkreceniu.
świece czarne.
duże zuzycie paliwa, bo ponad 15l/100
z rury potrafi pluc czarną sadzą
dysze główne to 115, 155
dysze wolnych obr. 45 i 100
słysze jakies zasysanie powietrza, cos "świszcze" na wolnych obr.
niewiem czy ustawiłem poprawnie poziom paliwa. pływak na 8mm jak juz zamkniety.
Co z tym moge zrobić? moze ktos z wiekszym doswiadczeniem pomoze.
robert199
Dołączył(a): 13 lis 2016, o 20:06
Postprzez arnold » 22 lis 2017, o 22:10
Odkręcając śrubę zwiększasz ilość paliwa. Po objawach sądząc masz za wysoki poziom paliwa.
Postprzez robert199 » 23 lis 2017, o 08:29
blaszka pływaka dosc mocno podgięta, prawie 45 stopni.
wkrecajac srube reguacji do konca odrobine zwiekszaja sie obroty i pracuje troche lepiej, ale ciagle to nie tak jak ma byc
robert199
Postprzez jacek2 » 23 lis 2017, o 14:13
robert199 napisał(a):blaszka pływaka dosc mocno podgięta, prawie 45 stopni.
sprawdź w mądrej książce jak ustawia się poziom paliwa. Kąt ustawienia blaszki nic nie mówi konkretnego- nie jest wiarygodny do ustwienia poziomu paliwa. Może jeszcze pompa paliwa daje za duże ciśnienie i to powoduje że topi się pływak w gaźniku. U ciebie występuje ewidentne przelewanie gaźnika paliwem.....
jacek2
Postprzez robert199 » 23 lis 2017, o 20:11
pompa paliwa jest z malucha nowa.
zaworek niby sie zamyka, ale faktycznie, gaznik czasem jest az cały mokry, jakby górą przelało
robert199
Postprzez jacek2 » 27 lis 2017, o 10:18
robert199 napisał(a):pompa paliwa jest z malucha nowa.
No to masz wstępną odpowiedź. Szukaj winy przy pompie paliwa. za jej wydajność odpowiedzialny jest ten pręt wystający z plastykowej podkładki z bloku silnika. jego max wysunięcie to 1,5mm poza plastykową podkładkę. ale nie wiem jak to się do pompy z malucha. Poza tym ona może mieć mniejszą wydajność i na przy wyprzedzaniu na III biegu i obrotach w granicach 5000 rpm może auto zacząć się "dusić" z powodu braku odpowiedniej ilości paliwa....
jacek2
Postprzez arnold » 27 lis 2017, o 18:10
Maluch podstawę miał zunifikowaną, ale korpus z zaworkami różnił się przynajmniej średnicą króćców.
Postprzez robert199 » 11 gru 2017, o 00:11
napisze dla potomnych. Pompka z malucha działa i to nie ona była problemem.
Najprawdopodobniej był to zaworek od pływaka, zbyt wyrobiony, spasowałem te elementy ponownie i działa
pływak na 8 mm i jest ok.
została tylko jedna dziwna rzecz, ale mozna z tym zyc.
zimny jak pracuje na ssaniu na początku chodzi prawidłowo, z czasem spadają mu obroty i prycha, jest wtedy na takim etapie ze bez ssania ma około 600obr i dławi sie przy gwałtownym dodaniu gazu, jesli cały czas jade to problemu niema, wystepuje tylko na biegu jałowym
robert199
Powrót do SILNIK I OSPRZĘT
