problemy z wycieraczkami, dmuchawą itp.
Re: problemy z wycieraczkami, dmuchawą itp.
Postprzez Junak » 12 lip 2015, o 22:45
klakson jeden jest za lewym a drugi za prawym nadkolem, jak zdejmiesz nadkola to idzie się dostać, mogą być kable zaśniedziałe z zewnątrz lub przypalony styk w środku klaksonu, obie usterki da się naprawić, tylko przy rozbieraniu klaksonu trzeba uważać żeby tak samo złożyć.
Niebieski kabel też próbowałeś podpinać do zasilania bezpośrednio?
Junak
Dołączył(a): 31 maja 2014, o 22:53
Postprzez kamil104 » 13 lip 2015, o 07:19
Tak, również zero reakcji.
kamil104
Dołączył(a): 23 maja 2015, o 12:36
Postprzez arnold » 13 lip 2015, o 14:58
Postprzez kamil104 » 13 lip 2015, o 22:57
Podziękował :) Gadałem dzisiaj z poprzednim właścicielem i uświadomił mnie, że silniczek nawiewu uruchamia się po zakręceniu nim, faktycznie działa ;) co konkretnie może być walnięte w silniczku, szczotki?
kamil104
Postprzez arnold » 14 lip 2015, o 01:21
raczej szczotki
Postprzez kamil104 » 14 lip 2015, o 07:30
Da się zreanimować ten silnik, czy konieczna wymiana?
kamil104
Postprzez arnold » 14 lip 2015, o 13:38
Powiem że się da, a jak rozbierzesz to nie będzie komutatora. Rozbierz ocen, szczotki zawsze można dorobić z innych.
Postprzez kamil104 » 14 lip 2015, o 19:51
Dzisiaj kupiłem sprawny silniczek :) Co do wycieraczek, to jadąc do pracy zastał mnie deszcz, no i musiałem niestety powalczyć z wycieraczkami. Wyciągnąłem mechanizm, nie chodził jakoś specjalnie ciężko, ale i go przesmarowałem na cacy, zamontowałem i problem ciągle ten sam... Na biegu czasowym co każde cyknięcie delikatnie się przesuwają, a na normalnym ciężko im wystartować i na początku bardzo mozolnie się ruszają, często zacinają się w połowie. Silnik wycieraczek na wykończeniu?
kamil104
Postprzez Junak » 14 lip 2015, o 20:59
spróbuj może silniczek od wycieraczek nasmarować, nie wiem czy są tam w środku jakieś łożyska czy tulejki bo jeszcze nie zaglądałem nigdy do niego, możliwe ze przesmarowanie lub wymiana pomogą.
Junak
Postprzez kamil104 » 16 lip 2015, o 20:10
Wczoraj go rozebrałem, przesmarowałem mechanizm, wyczyściłem komutator i niestety bez zmian. Dzisiaj pojawił się kolejny problem - stacyjka. Mimo wyjęcia kluczyka mam cały czas włączony zapłon, nie czuć tego "przeskoku" przy włączaniu zapłonu... Można ją w jakiś sposób rozebrać i zreanimować? Miał już ktoś podobny problem?
kamil104
Powrót do ELEKTRYKA
