ladowanie/regulator napiecia
Postprzez kuby19 » 24 sie 2012, o 11:13
posiadam fiaciora z rocznika 85..silnik oryginalny fiatowski...
moje problemy z ladowaniem sa nastepujace...na wolnych obrotach ladowanie spada do ok.12-12,5V i kontrolka ladowania zaczyna sie zarzyc/swiecic...jak wkrecam auto na obroty, ladowanie jest powiedzmy w porzadku - ~13,5-14,5 V...czym wieksze obroty tym wieksze ladowanie...stawiam ze problem tkwi w regulatorze napiecia...
i tutaj pytanie..jaki regulator zakupic??
moj, ktory jest teraz w fiacie to taki czarny prostokacik z napisami: "HYBRYD REGULATOR ALTERNATORA A-124 TYP H-181/12V"
nie znalazlem takiego samego nigdzie...
takie bedzie ok ?? ----> ( http://allegro.pl/regulator-napiecia-al ... 63351.html )
bo to ze mam elektroniczny to wiem...i przy takim chcialbym zostac...ale czy 6d czy 9d ??
z gory dzieki za wszelkie pomocne wskazowki:)
Ostatnio edytowano 25 sie 2012, o 15:47 przez kuby19, łącznie edytowano 2 razy
kuby19
Dołączył(a): 28 cze 2012, o 20:51
Re: ladowanie/regulator napiecia
Postprzez Marcin125p » 24 sie 2012, o 11:23
ZTCP jak końtrolka ładowania potrafi się żarzyć to masz 9 diód. Przy 6 diodach świeci albo nie świeci.
125p...ociech
Marcin125p
Ranga: ORMO
Postprzez kuby19 » 24 sie 2012, o 11:51
ZTCP ? co to za skrot?:P
czyli ten z aukcji powinien byc odpowiedni?
kuby19
Postprzez Marcin125p » 24 sie 2012, o 12:51
Z Tego Co Pamiętam :)
Powinien. Ale niech ktoś mądrzejszy się wypowie.
125p...ociech
Marcin125p
Ranga: ORMO
Postprzez arnold » 24 sie 2012, o 14:00
To znaczy że przekracza te 14.5 V? Te żarzenie może się zdarzać.
Postprzez kuby19 » 24 sie 2012, o 14:40
na wolnych obrotach bez obciazenia sie zarzy, z lekkim obciazeniem lub na obciazeniu przy normalnej jezdzie ( na skrzyzowaniu gdzie jest wcisniete sprzeglo lub luz ) potrafi raz byc calkiem w porzadku, raz potrafi sie zarzyc, a innym razem swiecic ciagle )...postaram sie filmik nakrecic jak znajde chwilke.
kuby19
Postprzez arnold » 24 sie 2012, o 14:50
Nie musisz, sprawdź też w jakim stanie są szczotki, wymontujesz je nawet na samochodzie tylko zdejmij kleme do roboty.
Re: problem/elektryka
Postprzez kuby19 » 24 sie 2012, o 19:34
zmieniam tytul watku zeby nowego nie tworzyc...
pojawil sie inny problem, nie majacy nic wspolnego z tamtym...
mianowicie:
(...) padl bezpiecznik odpowiedzialny za wskazniki, swiatla kierunkowskazow, swiatla STOPu...wymienilem bezpiecznik i znow po 2 minutach padl...wiec jest cos nie halo...przez te 2 minuty wskazniki dzialaly, kierunkowskazy tez, STOP NIE !
1. czy moze 'zware' robic ten czujnik STOPu ? jak go sprawdzic ??
jeszcze jutro sprawdze jedna rzecz, mianowicie zarowki STOPu, bo tez je wymienialem ostatnio razem z lampami, a od tamtej pory nie jezdzilem..
kuby19
Postprzez kuby19 » 25 sie 2012, o 15:46
usterka naprawiona, wszystko wrocilo do normy...winnym okazal sie zasniedzialy, luzny kabelek prawego STOPu..mysle, ze mozna wrocic do tematu pierwotnego, czyli ladowania...
mierzylem raz jeszcze dokladnie to ladowanie...i pare spostrzezen:
1. akumulator po 2 dniach stania ma prawie 12.8 V ( czyli odpowiednio )
2. ladowanie na cieplym silniku na wolnych obrotach: ~13.1 V
3. ladowanie na cieplym silniku po dodaniu gazu: ~14.0 V - 14.5 V
zmieniac regulator czy tak ma byc ?
kuby19
Postprzez arnold » 25 sie 2012, o 16:05
Ładnie to wygląda. Popraw tylko wszystkie styki i gra gitara.
Następna strona
Powrót do ELEKTRYKA
