Czerwony kredens wiek 25 lat
Re: Czerwony kredens wiek 25 lat
Postprzez Michał.U » 24 kwi 2018, o 21:34
Pierwsze przewietrzenie w tym roku.
Chyba nie domaga mi pompa wody albo chłodnica jest przypchana bo temperatura była gdzieś na 70% skali dopóki jechałem była na stałym poziomie na postoju na wolnych obrotach się zwiększała :(
Michał.U
Dołączył(a): 15 wrz 2015, o 18:30
Postprzez OTRO » 25 kwi 2018, o 11:46
Sprawdź , czy to co pokazuje ci wskaźnik pokrywa się z prawdziwym odczytem . ;)
OTRO
Postprzez Michał.U » 25 kwi 2018, o 14:44
OTRO napisał(a):Sprawdź , czy to co pokazuje ci wskaźnik pokrywa się z prawdziwym odczytem . ;)
Jak to sprawdzić?
Michał.U
Postprzez OTRO » 25 kwi 2018, o 18:42
Spróbuj od kogoś na chwilę pożyczyć termometr bezdotykowy albo zmierz rezystancje swojego czujnika, porównam do swojego .
Kiedyś założyłem fiatowski czujnik tmp to wskazania całkowicie odbiegały od mojego poprzedniego ...
To dość znacznie bo na fiatowski, wentylator dopiero zaczynał prace na czerwonym polu . A na poprzednim przy 75% skali.
OTRO
Postprzez Michał.U » 25 kwi 2018, o 22:02
No właśnie wentylator się nie uruchamia i kupiłem czujnik załączenia wentylatora bo myślałem że jest zepsuty. Wiem jeszcze ze podobno poprzedni właściciel zmienił zegary z termometru na okrągłe choć to rok 1990 jest, więc okrągłe powinny być fabrycznie chyba że montowali co było. W weekend spróbuję pomierzyć.
Michał.U
Postprzez Michał.U » 24 lip 2018, o 19:26
Sprawdziłem rezystancje czujnika i tak na zimnym silniku były 2003 Ohma natomiast jak już się rozgrzal tak na 70 % skali było już 200 Ohma. Czy to są prawidłowe wartości?
Drugi problem mam z lampa przeciwmgielną tylną - nie świeci. Po włączeniu przełącznika na desce nie zapala się symbol przecimgielnego - żarówka oraz ścieżka w liczniku sprawdzone. Do lampy dochodzi tylko zielony kabelek a masa wiadomo do karoserii ale jak wziąłem brzeczyk w mierniku i dotknalem do zielonego i do masy to brzeczal - tak ma być?
Michał.U
Postprzez OTRO » 24 lip 2018, o 20:05
Jutro dam ci znać ,czy u mnie są podobne wartości ;)
Żarówka dobra ?
OTRO
Postprzez labik » 24 lip 2018, o 20:56
No nie róbcie jaj. Najprostsze co może być. Masa z karoserii a na zielonym 12v.
labik
Postprzez Michał.U » 24 lip 2018, o 21:05
labik napisał(a):No nie róbcie jaj. Najprostsze co może być. Masa z karoserii a na zielonym 12v.
Powinno być ale nie ma. Żarówka wyjeta z lampy dotykalem zielonego i czarnego masy w lampie i brzeczal jakby to był jeden obwód.Nawet przejrzałem wiązke rozbierajac pół wnętrza.
Michał.U
Postprzez Michał.U » 25 lip 2018, o 11:26
Dziś dalej przeglądałem instalacje. Szary od przełącznika idzie na bezpieczniki i ciągłość jest zachowana. Bezpiecznik nr 2 też sprawdziłem i jest ok. Z drugiej strony dochodzi czerwony kabel i gdzie on idzie dalej pod maską?
Michał.U
Powrót do NASZE AUTA
