Zagadka stukającego wydechu.
Postprzez IMPORT » 22 lut 2012, o 19:15
kicia napisał(a):Coś mi puka z prawej strony przy bagażniku jak się wydechem ruszy.
Co to może być?
Palec napisał(a):Nie wiem czy to nie za banalne ,ale może to wydech uderza o podłogę??
Możesz opisać dokładniej w którym momencie to puka ,czy silnik jest włączony?
kicia napisał(a):Nie o podłogę :)
Silnik wyłączony, puka tak po 3/4 ruchu mniej więcej.
MateuszCOMPANY napisał(a):Kicia zmień nazwę tematu tak aby była związana z usterką np.'pukający wydech'
Ma to na celu w przyszłości umożliwienie innym userom z podobnym problemem znalezienie tematu w szukacje.
Wracając do tematu to niema innego wyjścia jak wjazd na kanał i po dźwięku próba dojścia do usterki. Prawdopodobnie puka o bak. Też kiedyś miałem podobny problem, znaczy się nadal go mam, tylko że u mnie jest to prawdopodobnie wał, który puka tylko podczas obciążenia silnika tak więc usterka jest bardzo trudna do znalezienia :?
kicia napisał(a):A jak się zmienia temat? - szybko ;) Marcin125p
Że to wał strach miałam, ale (tfu, tfu) raczej to nie to :)
Marcin125p napisał(a):Wydech lubi pukać a to o bak, a to o resor, a to o pas tylny. Trzeba wleźć pod samochód, sprawdzić czy wszystkie wieszaki (dwa) są OK, jak są to poluzować oba tłumiki (jak się da) i ustawić ta, by nigdzie nie pukało. Banalnie proste. Walczyłem z tym przez jakiś rok ;D
Dodane po 3 minutach:
Temat zmieniasz edytując pierwszy post ;)
kicia napisał(a):Dziękuję :D
Tailgunner napisał(a):Harry Potter i Zagadka stukającego wydechu ?
kicia napisał(a):Aś skojarzył :shock:
Po wlezieniu pod auto amortyzator jest najbardziej podejrzany :)
IMPORT
Ranga: Najmądrzejszy
Re: Zagadka stukającego wydechu.
Postprzez mlody 88 125 » 29 maja 2012, o 22:08
mi tlumik koncowy uderza o pioro i juz kupilem zawieszki i taka jakas blache tylko nie wiem jak to powiesic :D
mlody 88 125
Dołączył(a): 8 mar 2012, o 23:00
Postprzez -skiba- » 30 maja 2012, o 12:52
a srodkowy masz na tych gumowych wieszakach? bo jak tam jest jeden urwany to sie calosc przesówa blizej resoru i stuka
-skiba-
Dołączył(a): 22 mar 2012, o 18:36
Postprzez Driverd2 » 14 wrz 2012, o 10:15
Mi też puka, i okazało się że po prostu guma sparciała i pękła, można ją zobaczyć w okolicach tylnego prawego koła, po wymianie pukanie powinno ustąpić bo dopóki była cała nic się nie działo, może i tutaj jest taki sam przypadek.
Fiat 125p prod. 1982r, rej. 2.01.1983r poj. 1.5
Niewiadów 126e 1981r
Komar 1969r
WSK 125
Driverd2
Dołączył(a): 25 lut 2012, o 23:25
Postprzez bruns » 20 sty 2013, o 21:25
Mi w czerwonym kredensie też puka . Na wolnych przy zimnym silniku jak go trochę rzuca to "bałębie" się o tylny resor .
Nie biorę do głowy bo nie wpływa na zużycie paliwa i osiągi .
bruns
Postprzez tarik » 21 sty 2013, o 21:25
Kochani,stukanie wydechu wiec sprawa jest zlozona.Przede wszystkim to podczas zakladania nowych tlumikow a zakladam ze sa fabryczne, a teraz nie ma juz takich . Nalezy tak ustawic pierwszy aby swoim wygieciem rury nie dotykal podlogi,a tylny nie dotykal resoru i nadwozia.To jest sprawa dobrego ulozenia,okrecania a wieszaki tak i owszem maja wplyw.W Fiace nic a sile ,tylko mlotkiem.Pozdrawiam
tarik
Dołączył(a): 26 lut 2012, o 19:14
Powrót do WYDECH
