Felgi,koła
Re: Felgi,koła
Postprzez Tomek » 22 cze 2012, o 21:33
To musisz tylko do kompletu kupić Malucha ;)
Pozdrowienia
Tomek - 125p - 1500 - 1983r. - L78
Tomek
Dołączył(a): 25 lut 2012, o 16:28
Jakie felgi?
Postprzez Miki » 11 sie 2012, o 13:02
Witam.
Chcę zakupić felgi do mojego fiata. Najlepiej żeby były alu, ale coś w stylu mangels też jest interesujące.
Problem pojawia się przy samym zakupie. Mój fiat ma szeroki zawias i nie mam pojęcia jaka felga mi wejdzie,
Chodzi o to żeby była dosyć szeroka i miała odpowiednie osadzenie.Wielkość to najlepiej 14" (mniejsze nie wejdą, ze względu na hamulce). Co polecacie :?:
Miki
Dołączył(a): 19 lip 2012, o 15:22
Re: Felgi,koła
Postprzez royal » 17 lut 2013, o 22:14
Witam! Mam pytanie ;) Jaki rodzaj felg stalowych jest pod chromowane kapsle? ;) ten z 3 uchwytami? Tak mi się wydaję ale wolę się upewnić
royal
Dołączył(a): 16 lut 2013, o 22:07
Re: Felgi,koła
Postprzez Marcin125p » 17 lut 2013, o 22:20
Po prostu. Z uchwytami.
125p...ociech
Marcin125p
Ranga: ORMO
Re: Felgi,koła
Postprzez arnold » 17 lut 2013, o 22:21
Po to właśnie one są.
Re: Felgi,koła
Postprzez royal » 17 lut 2013, o 22:35
Ok dzięki ;)
royal
Re: Felgi,koła
Postprzez Marold » 28 kwi 2018, o 17:09
Hej, uznałem, że nie będę tworzył kolejnego wątku z pytaniem typu "czy one wejdą, czy da sie upchnąć w natkola" itp. Dlatego zapytam tutaj. Od razu mówie, że nad tematem siedze troche czasu i solidnie studiowałem to szukając odpowiedzi co i jak , ale do rzeczy. Felge która chce zmiescic mam w 2 wariantach 15x8 ET0 lub 15x8 ET 10 . Zacząłem oczywiście od ustalenia wymiarów oryginalnej felgi w tym temacie jest podane ET 32, a w innym wątku kolega damian1228 pisał "Jesli ktos w przyszlosci bedzie szukal tej informacji : Z moich przeliczeń oryginalne kolo ma "et" czy "offset" +25mm od srodka." korzystałem z kalkulatora http://www.rimsntires.com/specspro.jsp i doszedłem do wniosku , że ET 0 dla 15x8 będzie lepsze bo na pewno nie będzie tarło o sprężyny resory itp, ale czy w nadkolu mi sie to zmieści ? Dalej kwestia opony myśle albo nad 195 45 R15 albo 205 45 R15, przy czym raczej 205 będą pewniejszym rozmiarem ( i tak z naciągiem), jak sądzicie ? Czy to sie "może udać" ? :D Przy oponach 205 na ET 0 kalkulator mi daje takie info "Package 2 will stick out 45 mm (1.8'') farther. Make sure that you have enough room under the fender. If not, consider narrower tires or higher offset. " Czyli wystawać będzie 45mm bardziej niż oryginalny setup co wydaje mi sie raczej znośną wartością, ale moje "wydaje mi się" może być nie do końca precyzyjne :mrgreen: również głębiej niby mają siedzieć tylko 19mm. Dajcie znać co o tym myslicie, będę bardzo wdzięczny :)
Marold
Dołączył(a): 19 wrz 2012, o 15:33
Poprzednia strona
