SŁABE PODŚWIETLENIE ZEGARÓW ( TERMOMETR)
Re: SŁABE PODŚWIETLENIE ZEGARÓW ( TERMOMETR)
Postprzez krol1313 » 21 maja 2015, o 18:19
bruns napisał(a):
krol1313 napisał(a):Brak edycji
Znalazłem ledy , pasujące kształtem jak żarówka 2W.
Mam pytanko, żarówki ledowe mają 4W i nie będą za mocne do podświetlenia zegarów w sensie czy nie stopią obudowy?
Ktoś Ci głupot nagadał . Pewnie są to ledy które według opisu odpowiadają żarówkom 4W , a nie są mocy 4 W
Led o mocy 4W to już może być do świateł do jazdy dziennej , bo odpowiada mniej wiecej żarówce 30 W i wymaga radiatora do chłodzenia .
Dokładnie, poszedłem jeszcze raz i lukam, budowa i kształt to samo co żarówka 2W-4W, taka jak stosowane w podświetleniu we Fiacie.
To co zakładać je bez problemu i bez obawy że coś mogło by się stopić?
krol1313
Postprzez bruns » 21 maja 2015, o 19:52
Zakładaj śmiało ! Ledy do podświetlenia mają tak mały pobór prądu że nawet lekko letnie się nie robią , nie mowiąc o jakimkolwiek grzaniu i topieniu , Po prostu są zimne .
bruns
Postprzez krol1313 » 21 maja 2015, o 19:55
bruns napisał(a):Zakładaj śmiało ! Ledy do podświetlenia mają tak mały pobór prądu że nawet lekko letnie się nie robią , nie mowiąc o jakimkolwiek grzaniu i topieniu , Po prostu są zimne .
Dzięki:)
krol1313
Postprzez emilek683 » 7 lis 2017, o 21:41
Pokażesz te ledy? Jakiś dokładniejszy opis bo mam ten sam problem jak Ty i chcę dokupić takie żarówki ale nie wiem jak się nazywają i jak je nazwać w sklepie. I one chyba nie są dwie tylko 4 w takich uchwytach montowanych od tyłu obracanych.
emilek683
Dołączył(a): 14 mar 2017, o 18:27
Postprzez krol1313 » 8 lis 2017, o 19:57
emilek683 napisał(a):Pokażesz te ledy? Jakiś dokładniejszy opis bo mam ten sam problem jak Ty i chcę dokupić takie żarówki ale nie wiem jak się nazywają i jak je nazwać w sklepie. I one chyba nie są dwie tylko 4 w takich uchwytach montowanych od tyłu obracanych.
Ledy to szajs, powróciłem do żarówek T2 4 W i jest jak ręką odjął.
krol1313
Postprzez leon » 14 gru 2017, o 22:54
A dlaczego ledy były złe? Pytam, bo sam je założyłem kilka dni temu i jestem z efektu bardzo zadowolony. Fabrycznie od nowości miałem założone żarówki T2W. Wymieniłem je na takie same zwykłe tylko 4W. Efekt nie był zadowalający, więc zacząłem kombinować z ledami zakładając kolejno trzy ich rodzaje. Ostatni najmocniejszy się sprawdził. Licznik jest ładnie i równomiernie oświetlony, nie wyglądając przy tym nienaturalnie. Poniżej zdjęcia. Od góry kolejno: licznik z żarówkami zwykłymi T4W, z żarówkami led pierwszymi od lewej, pierwszymi od prawej (te zostały) i tym w środku najniższego zdjęcia.
Te które zostały kupiłem na allegro po niecałe 4zł ---> allegro: żarówki led 125p
leon
Dołączył(a): 6 mar 2016, o 14:04
Postprzez emilek683 » 15 gru 2017, o 13:16
A ja polecam te żarówki T4W wymieniłem z starych i mi się elegancko podświetla jak będzie okazja to zrobię zdjęcie, tylko przy wyższej prędkości automatycznie lepiej podświetla się, taki mam wrażenie.
emilek683
Postprzez jacekes » 15 gru 2017, o 13:24
To znaczy, że masz spadki napięcia.
A podświetlanie LEDami - no cóż, jak w passacie b5. :P
jacekes
Postprzez emilek683 » 15 gru 2017, o 15:09
Z tym że przy wyższej prędkości się lepiej podświetla to miałem na myśli to że jak się rtęć przesuwa to lepiej oświetla.
emilek683
Postprzez krol1313 » 15 gru 2017, o 19:10
U siebie po zmianie na żarówki t2 odczułem kolosalną różnice.
Jest sto razy lepiej podświetlone, na ledach było głupio i ciemno- nie zdało to egzaminu.
Zwyczajnie nie sprawdziło się.
PS.
to nie Komar że po dodaniu gazu zwiększa się jasność podświetlenia.
krol1313
Powrót do WNĘTRZE
