Prawidłowe wskazania temp
Postprzez czaszkowy » 13 wrz 2017, o 12:26
Cześć
jaka jest prawidłowa pozycja wskaźnika temperatury? nie mogę nigdzie się doczytać - powinna być w połowie? Czy niebezpieczne jest 'tylko' pole czerwone?
Czy to normalne, że przy największych upałach (35C) i jeździe 100 km/h (skrzynia IV) wskazówka zmierzała do czerwonego? Musiałem po prostu zmniejszyć obroty (jechać 80kmh) żeby nie szła w prawo. Tak ma być?
pozdrawiam
Radek
czaszkowy
Dołączył(a): 8 wrz 2017, o 13:20
Re: Prawidłowe wskazania temp
Postprzez arnold » 14 wrz 2017, o 06:39
To jest ozdoba, czerwone pole to jest źle, ale mój ma zawsze 3/4 skali, bo taka jest charakterystyka egzemplarza.
Postprzez Red West_77 » 5 lis 2019, o 08:18
U mnie problem jest następujący.
Po przekładce starego fiatowskiego silnika 1.5 na 1.6 GLE zalałem silnik nowym płynem chłodniczym K2, wymieniając jednocześnie termostat. Wentylator oczywiście elektryczny włącza się tuż w chwili podniesienia temperatury powyżej 85 stopni ale wskaźnik nie przesuwa się w lewo utrzymując w pozycji pionowej. W poprzednim fiacie na tym samym silniku tak było. Trzymał idealnie wskaźnik na środku.
Podczas jazdy z jednostajną prędkością i temperaturze otoczenia nawet 15 stopni wskaźnik mocno wychyla się w prawo. Czy przyczyną może być zabita chłodnica lub nagrzewnica? Chłodnicę przełożyłem z poprzedniego auta i była prawie nowa. Kupiłem ją w sklepie i zawsze zalewałem dobrym płynem "PRESTONE".
Nie zauważyłem wycieków spod uszczelki głowicy.
Może coś poradzicie.
Red West_77
Postprzez jacek2 » 6 lis 2019, o 07:06
Nagrzewnica nic do temp silnika niema. Sprawdź termostat, i jeszcze raz czujnik temperatury. Chłodnica może się zapchać jak zmieniłeś silnik. Jeśli silnik był brudny w środku, to wszystkie brudy z niego powędrowały do chłodnicy i ją zapchały. U mnie tak było. Musiałem zmienić chłodnicę. Wtedy auto przestało się grzać i wskaźnik prawidłowo zaczął pokazywać temp....
jacek2
Postprzez Red West_77 » 6 lis 2019, o 09:27
Dzięki za podpowiedź. Czujnik temperatury jak i termostat wymieniałem przy przekładce silnika.
Chłodnicę wyjmę i przepłuczę. Mam ją od nowości i zawsze zalewałem dobrym płynem.
Z racji, że ceny chłodnic powędrowały nienormalnie do góry i jest ich jak na lekarstwo, nie ma opcji bym ją wymienił na inną. Płynu w zbiorniku nie ubywa. Jakie stosujecie płyny chłodnicze w swoich fiatach? Ja w poprzednich stosowałem "Prestone" i byłem bardzo zadowolony.
Na Borygo zawsze mi się bardziej grzał.
Red West_77
Postprzez krol1313 » 6 lis 2019, o 10:59
Red West_77 napisał(a):Dzięki za podpowiedź. Czujnik temperatury jak i termostat wymieniałem przy przekładce silnika.
Możesz mieć czujnik ze starszego rocznika przed 1983 i wtedy też będzie pokazywał głupoty ( ja tam miałem bo mi się nie chciało wykręcać go z obudowy, po chwili wskazania były z dup.....).
Stosowałem zawsze zielone Borygo jak i różowe, w Polonezie mam G12 VW ori. Nigdy nie miałem przypadku że grzał się podczas jazdy.
W tej chwili mam zalane w granatowym 125p 4max z Carsu różowy płyn i jest ok.
Sprawdź jeszcze raz termostat , przedmuchaj chłodnicę.
krol1313
Postprzez jacek2 » 6 lis 2019, o 13:16
To proponuję zanim zaczniesz walkę z chłodnicą to przełóż stary czujnik i sprawdź wskazania, a potem jeśli trzeba bedzie to przełóż termostat. Mniej z tym roboty jest niż zabawy z chłodnicą.
Po co się na darmo narobić jak może to być wina obu tych przedmiotów, lub któregoś z nich....
jacek2
Postprzez Red West_77 » 6 lis 2019, o 14:47
Dziękuję Wam bardzo za podpowiedź. Zacznę od czujnika a następnie termostatu. W ostateczności zdemontuję chłodnicę i wypłuczę ją. Macie jakieś skuteczne i nieszkodliwe patenty na płukanie chłodnicy?
Red West_77
Postprzez ceva » 6 lis 2019, o 15:29
Zanim chwycisz się za jakąś chemię wypłucz wnętrze chłodnicy ciepłą/gorącą wodą podaną pod umiarkowanym ciśnieniem w kierunku przeciwnym do normalnego obiegu płynu.
ceva
Postprzez OLO » 7 lis 2019, o 12:38
Ja kiedyś miałem taki myk. Podczas jazdy (powyzej 3000) wskaźnik wchodził na czerwone pole. Na wolnych stawał prawidlowo w pion. Przegazówa - znowu wskazówka na czerwone.
Powód: Brak masy silnika. A na lince od ssania odkładał się taki spadek napięcia że wpływał na wskazanie termometru. Przekładka silnika była. Sprawdź masę.
OLO
Następna strona
Powrót do UKŁAD CHŁODZENIA
