Wentylator - wytłumaczenie wersji
Postprzez ophiel » 12 cze 2017, o 23:03
Posiadam Fiata z 1983 roku.
Mam pytanie odnośnie wentylatora chłodnicy.
W chłodnicy obok kranika mam wyłącznik termiczny ale nie jest on podłączony.
Wentylator jest na pasku.
Kręci się po uruchomieniu silnika.
Czy tak powinno być że wentylator chodzi od samego uruchomienia silnika?
Nie widzę żeby od niego odchodził jakikolwiek przewód.
ophiel
Dołączył(a): 4 cze 2017, o 18:22
Re: Wentylator - wytłumaczenie wersji
Postprzez maciejowski » 13 cze 2017, o 07:10
w 1300 wiatrak był przykręcony bezpośrenio do pompy i kręcił się cały czas.
w 1500, było elektorsprzęgło na pompie i włącznik termiczny w chłodnicy. możliwe, że któryś z elementów układu padł i ktoś zablokował sprzęgło na stałe.
maciejowski
Maruda
Postprzez OLO » 13 cze 2017, o 12:38
Ten w 1300 był przykręcony do koła pasowego na 3 śruby M8. 1500 ma wentylator przykręcany do obwodu ramki sprzęgła. Jak sie sprzęgło zablokuje to też działa na stałe.
OLO
Postprzez ophiel » 13 cze 2017, o 14:51
Czyli włącznik termiczny załączał elektrosprzęgło i wiatrak ruszał ?
Ten wyłącznik w chłodnicy mam w ogóle nie podłączony.
Wisi obok niego kabel z 12V.
A do wentylatora nie widzę żadnego kabla.
Gdzie go szukać ?
ophiel
Postprzez arnold » 13 cze 2017, o 22:19
W sklepie bo jest urwany. I prawdopodobnie pozostałą sama obsada szczotki który kiedyś ślizgała się po kole pasowym zasilając elektromagnes w sprzęgle.
Polecam wydrukować sobie lub kupić książkę napraw, bo jest tam wszystko bardzo dobrze wytłumaczone.
Postprzez Marauder » 27 sty 2020, o 20:32
ophiel napisał(a):Posiadam Fiata z 1983 roku.
W moim Fiacie jest tak:
Wentylator się da obracać leciutko palcami. Jak silnik pracuje, wentylator się kręci bez przerwy, Ale mogę go zatrzymać n. p. patykiem.
Włączam zapłon i zmostkuję dwa kabelki przy włączniku termicznym i załącza się elektromagnes sprzęgła. W tym przypadku nie można obracać wentylatora lekko. Tylko z wielkim oporem ruszy się z miejsca.
Latem, gdy płyn się mocno nagrzewa mogę przypadkowo obserwować włączanie się wentylatora. Kręci sie szybciej, tzn. z prędkością pompy wody.
Polski Fiat 125p 1500 - 1973r.
http://forum125p.pl/viewtopic.php?f=3&t=7202
Instagram: #PRLcarGermany
Marauder
Dołączył(a): 24 wrz 2015, o 19:55
Postprzez jacek2 » 28 sty 2020, o 12:40
Kręci się szybciej i wydaje głośniejszy szum zasysanego powietrza. Z wentylatora ma odchodzić jeden kabelek z pierścienia mosiężnego z końcówką z węgla (na sprężynce)
Jeśli nie można pokręcić wentylatora ręką na postoju przy wyłączonym silniku, to może on być zmostkowany na sprzęgle- czyli takie trzy nakrętki na kluczyk 10mm(chyba) którymi ustala się odpowiednią szczelinę na elektromagnesie....
Powodzenia w odkrywaniu tajemnic 125p....
jacek2
Postprzez arnold » 29 sty 2020, o 10:39
Jeśli po zmostkowaniu możesz ruszyć wentylatorem to może być za duża szczelina pomiędzy powierzchniami sprzęgła.
Jeśli działa Ci włącznik termiczny w chłodnicy to powinieneś się cieszyć.
Postprzez Marauder » 30 sty 2020, o 17:57
arnold napisał(a):Jeśli po zmostkowaniu możesz ruszyć wentylatorem to może być za duża szczelina pomiędzy powierzchniami sprzęgła.
Tak, też tak myślę! Opór jest potężny. Ledwo mogę wentylatorem ruszyć.
Wszystko narazie działa, więc nie będe dłubał. ;)
Marauder
Postprzez Marauder » 12 kwi 2020, o 10:20
W moim silniku 1500 jest tak:
Wentylator zablokowałem sznurkiem, odpaliłem silnik i zrobiłem pare kilometrów. Płyn się nagrzał. Wskaźnik temperatury wody był prawie w pionie, otwarłem maskę i silnik pracował na wolnych obrotach. Elektromagnes włączył się i wentylator zerwał sznurek. Gdy płyn się ochłodził, elektromagnes wyłączył wentylator, a wentylator kręcił się dalej powoli.
Szczelina ma około 0,30 mm, według książki 0,25 do 0,45 mm. Myślę, że inaczej nie będzie. ;)
Marauder
Następna strona
Powrót do UKŁAD CHŁODZENIA
