Przegrzewanie silnika pod obciążeniem
Postprzez ATX21 » 6 lip 2016, o 16:12
Witam,
Mam tak problem w swoim Fiacie z silnikiem Poloneza: silnik przegrzewa się podczas jazdy pod obciążeniem, wystarczy że przez kilka kilometrów jadę po płaskim lub pagórkowatym terenie a wskazówka temperatury wkracza na czerwone pole - jazda nawet zwykłą zakopianką bez postojów i otwartej nagrzewnicy z nawiewem stała się niemożliwa bo wyrzuca płyn przez wyrównawczy. Wentylator włącza się prawidłowo, chłodnica z wlewem na rurce, zapłon ustawiony na 10*, przewodów nie zasysa, korek chłodnicy spełnia swoją rolę - pozwala na powrót płynu.
Co zrobiłem do tej pory:
1. Wymiana termostatu na nowy 82* - w garnku się otwiera prawidłowo. (Bez skutku)
2. Podmiana czujnika temperatury na inny - również sprawny
3. Płukanie układu chłodzenia płukanką LiquyMoly, (zrobilem na niej 40km -Bez skutku)
4. Dokładne płukanie całego układu woda z węża ogrodowego i zalanie płynem Dynagel.
5. Nic nie pomagało wiec podłączyłem wentylator na krótko - pracuje non stop, wyjąłem termostat a silnik dalej się przegrzewa.
M
Uszczelka pod głowicą była wymieniana około 600km temu bo padła i płyn gotował się po 2 kilometrach , głowica założona po planowaniu, pompa wody nie ma luzów ani wycieków.
Proszę Was o pomoc i porady bo mój Fiacik w takim stanie nie nadaje się do jazdy a nie mam pomysłu co jeszcze mogę zrobić...
ATX21
Dołączył(a): 4 kwi 2016, o 22:02
Re: Przegrzewanie silnika pod obciążeniem
Postprzez krol1313 » 6 lip 2016, o 20:17
Sprawdź pompę wody, może łopatki się wysypały i stąd problem. Sprawdź tez czujnik czy dobrze pokazuje ( ten od wskaźnika w desce) bo może oszukiwać.
Włącznik powinien być +- 92-87.
Może masz jakiś inny 95-90 bo były rożne ( 95-90 najczęściej stosowane jako dodatkowy dla drugiego wentylatora w Caro Plus).
krol1313
Postprzez ATX21 » 6 lip 2016, o 21:16
Czyli rozmontować pompę i zobaczyć?
Czujnik od wskaźnika w desce podmieniłem już na inny - bez efektu. Zanim zaczęły się problemy (na starym silniku 1.5C który zamieniłem na silnik od PN) wskażnik wskazywał zawsze temperaturę w połowie skali, włącznik wentylatora jest ten sam co przy 1.5 ale sprawdzę go jeszcze jutro rano.
Dziękuję za odpowiedź ;)
ATX21
Postprzez ATX21 » 7 lip 2016, o 15:52
Włącznik jest 92-87 właśnie ale wentylator i tak pracuje cały czas więc to bez znaczenia. Pompa wody również nie jest uszkodzona - łopatki całe, ale zauważyłem ze węże od chłodnicy są jakby spuchnięte wcześniej tego nie było. Ma to jakieś znaczenie?
ATX21
Postprzez maciejowski » 7 lip 2016, o 17:45
to wygląda na to, że wymiana upg się nie powiodła, albo masz pękniętą głowicę lub blok. chociaż jeszcze się nie spotkałem z takim przypadkiem w ohv-ce.
maciejowski
Maruda
Postprzez ATX21 » 7 lip 2016, o 22:09
Po wymianie uszczelki głowica została zmieniona na inną, dam ją do planowania i sprawdzenia szczelności. Gładzi cylindrów nie wyglądały na uszkodzone, może trzeba splanować też powierzchnię bloku? Ktoś wie czy da się to zrobić bez wyjmowania silnika?
ATX21
Postprzez Kantman » 8 lip 2016, o 20:46
ATX21 napisał(a):Po wymianie uszczelki głowica została zmieniona na inną, dam ją do planowania i sprawdzenia szczelności. Gładzi cylindrów nie wyglądały na uszkodzone, może trzeba splanować też powierzchnię bloku? Ktoś wie czy da się to zrobić bez wyjmowania silnika?
Nie, do splanowania powierzchni bloku musi być goły blok. Trzeba go zamocować w maszynie, do szlifowania, także nie sądzę aby ktoś chciał się mocować z uzbrojonym blokiem.
Na samochodzie to możesz sobie przelecieć płótnem o gradacji 180- 400
Fiat 125p 1500 F323 1970r.
Fiat 125p 1500 F515 1979r.
FSO 1500 kombi L87 1991r.
Kantman
Postprzez bruns » 9 lip 2016, o 03:52
A nie prościej było najpierw sprawdzić płyn na zawartość CO , zanim zacząłeś wszystko rozkręcać i wymieniać ?
bruns
Postprzez maciejowski » 9 lip 2016, o 06:48
i nasypać korundu do silnika. :mrgreen:
maciejowski
Maruda
Postprzez OLO » 9 lip 2016, o 22:12
Przy jakiej temperaturze zewnętrznej masz to przegrzewanie? Bo jak jest powyżej 30 st to normalne ;)
OLO
Następna strona
Powrót do UKŁAD CHŁODZENIA
