Dziurka w chlodnicy z wlasnej glupoty. Alu 8000 da rade?
Postprzez wieszakms » 21 lut 2016, o 14:23
Moi drodzy z wlasnej glupoty zepsulem chlodnice :-( stwierdzilem ze skoro wszystko pod maska albo nowe albo odrestaurowane to nie wloze starej brzydkiej chlodnicy, wiec zaczalem szlifowac i niechcacy uciekla mi boszka z tarcza z papierem sciernym i doslownie dotknalem radiatora i momentalnie dziurka :-( malutka ale jednak. Z czego zrobiona jest ta chlodnica alu to chyba nie jest bo jest zlotawa, predzej miedz albo mosiadz? jak alu albo miedz to nie ma problemu bo sobie zlutuje ale jesli mosiadz to pojecia nie mam co zrobic :-( doradzcie prosze z jakiego metalu to moze byc zebym mogl ja jakos zreanimowac :-)
wieszakms
Dołączył(a): 6 kwi 2015, o 13:14
Re: Dziurka w chlodnicy z wlasnej glupoty. Alu 8000 da rade?
Postprzez Junak » 21 lut 2016, o 14:27
Mosiężna, i czemu jak mosiężna to nie zalutujesz? Jak dobrze odtłuścisz to spokojnie da się zalutować prawdopodobnie nawet odpowiednio dużą lutownica oporową
Junak
Dołączył(a): 31 maja 2014, o 22:53
Postprzez maciejowski » 21 lut 2016, o 15:52
mosiądz lutuje się równie dobrze jak miedź.
maciejowski
Maruda
Postprzez overdriver » 21 lut 2016, o 15:54
Junak napisał(a):Mosiężna, i czemu jak mosiężna to nie zalutujesz? Jak dobrze odtłuścisz to spokojnie da się zalutować prawdopodobnie nawet odpowiednio dużą lutownica oporową
Nie jest to prawda, że część "radiatorowa" chłodnicy jest z mosiądzu. Część "deklowa" czyli górna część chłodnicy, ta w której znajduje się korek, jest mosiężna i jest wlutowana do reszty. Część "radiatorowa" jest z miedzi, a dokładnie ze stopu miedzi, przy czym miedź to prawie całość w tym stopie.
Tutaj naprawia się to przez lutowanie. Lutowanie miękkie może być i jest wystarczające, bo ciśnienie w chłodnicy jest bardzo małe. Lut twardy też wchodzi w grę, ale tylko do temperatury 900 stopni, a bezpiecznie do temperatury 600-700 stopni. Musisz dokładnie odtłuścić to miejsce, później wytrawić chemiczne z tlenków i na koniec zalutować palnikiem lub opalarką przy pomocy lutów cynowych z odpowiednim topnikiem.
Przy okazji wypłukaj chłodnicę wodą, a potem wypłukaj chłodnicę słabym roztworem kwasu solnego w celu usunięcia wewnętrznych zanieczyszczeń (kamień i tlenki). Będzie lepsza niż nowa, jeśli chodzi o odprowadzanie ciepła, szczególnie jak jeździsz w upalne dni. Trzeba bardzo dokładnie wypłukać chłodnicę wewnątrz, aby nie pozostawić resztek roztworu kwasu. Na zewnątrz też można usunąć czarny tlenek miedzi słabymi roztworami kwasów. Wyjdzie śliczna chłodnica z piękną i czystą miedzią, ale po czasie chłodnica pokryje się znowu tlenkami. Nie malujemy radiatora miedzianego, aby zabezpieczyć miedź przed utlenianiem. Całość roboty lutowniczej, czyli szczelność, sprawdzasz później pod wodą, wprowadzając do chłodnicy niewielkie ciśnienie próbne, po zatkaniu wszystkich otworów. Patrzysz czy nie ma baniek gazu. Później suszysz, zakładasz i masz nówkę.
overdriver
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 10:35
Postprzez wieszakms » 21 lut 2016, o 16:27
Wow super dzieki za tak dokladna odpowiedz :-) a powiedz mi jeszcze skad wziasc taki lut cynowy i jaki to odpowiedni topnik? Ten topik dajesz na cyne i razem topisz? Widze ze znasz sie na temacie zajmujesz sie naprawa chlodnic w krk?
wieszakms
Postprzez wieszakms » 23 lut 2016, o 19:00
Rozgryzlem temat, zamowilem cos takiego jak lut srebrny ls 25 podobno palniczek i bedzie pieknie zalatane, topi sie to w okolo 650stopni wiec mysle ze na chlodnice spokojnie wystarczy. jak dojdzie i zalatam dam znac dla potomnych czy sie udalo.
wieszakms
Postprzez jureczek » 24 lut 2016, o 00:17
do szczęścia potrzeba Ci jeszcze pastę do lutowania miedzi. W hydraulicznych dostaniesz bez problemu.
jureczek
Dołączył(a): 26 lut 2012, o 13:57
Postprzez wieszakms » 2 mar 2016, o 23:23
Panowie lut srebrny ls 25 dal rade chlodnica zalatana :-)Obrazek
wieszakms
Powrót do UKŁAD CHŁODZENIA
