Wymiana płynu chłodniczego
Postprzez wojtek1982 » 6 paź 2014, o 13:04
Cześć
Panowie w temacie wszelkich napraw jestem zielony, ale postanowiłem sam porobić niektóre wymiany / naprawy. Na początek muszę wymienić płyn chłodniczy. Proszę napiszcie w pkt jak i co mam zrobić. Wyposażyłem się w książkę z serii sam naprawiam, ale ja potrzebuję coś naprawdę "idioto odpornego".
pozdrawiam
WL
wojtek1982
Dołączył(a): 28 mar 2014, o 09:49
Re: Wymiana płynu chłodniczego
Postprzez arnold » 6 paź 2014, o 21:55
viewtopic.php?f=16&t=117
Otwierasz ogrzewanie, spuszczasz cały płyn, korkami które pokazane są w linku, możesz układ przepłukać bieżącą wodą. Zbiornik wyrównawczy odpinasz i wylewasz z niego wszystko. Składasz wszystko, uzupełniasz zbiornik pod maximum, i lejesz powoli do chłodnicy. Możesz pompować ręką przewody z chłodnicy żeby wypchnąć więcej powietrza. Jak już sporo Ci wejdzie to spróbuj zapalić auto żeby odbiło się. I uzupełniasz pod korek i zakręcasz. Kontroluj czy pobierze płyn ze zbiornika (bo się odpowietrza) i ewentualnie też ile jest pod korkiem w chłodnicy.
Układ sam się odpowietrza, ale raczej niech samochód nie stoi z górki.
Postprzez wojtek1982 » 27 maja 2015, o 14:05
Część
Nigdy niczego sam nie wymieniałem, naprawiałem itp, dlatego proszę o wyrozumiałość:
otwierasz ogrzewanie- co to znaczy, uruchamiam silnik i ustawiam temp na grzania?
w linku pokazany jest jeden korek w bloku silnika, gdzie on dokładnie jest (opisz proszę). Drugi korek to ten kranik przy chłodnicy?
Jak mogę przepłukać układ bieżącą wodą, pod ciśnieniem wodą z węża ogrodowego?
Jak już zaleję płyn, odpalę do odbicia to jak zejdzie to uzupełniam do MAXA?
pozdrawiam
Wojtek
pozdrawiam
WL
wojtek1982
Postprzez Ballhaus » 27 maja 2015, o 19:59
wojtek1982 napisał(a):Część
pozdrawiam
Wojtek
Forum jest po to, żeby pomóc,a wymiana płynu jest prosta jak włos Mongoła :)
Najpierw kupujesz piwko - marka dowolona i pijesz kilka łyków na odwagę ;)
Następnie:
Otwierasz ogrzewanie czyli przesuwasz suwak oznaczony kolorem czerwonym w pozycję "otwarte"
Spuszczasz z chłodnicy czyli tak jak napisałeś ten kranik na dole po lewej stronie chłodnicy. Potem odkręcasz ten korek w bloku silnika - zaznaczony na zdjęciu Obrazek
Nalej wody do chłodnicy aż po korek ( ja lałem destylowaną) odpal samochód, odpal nagrzewnicę niech sobie pochodzi trochę i się nagrzeje.
Otwierasz ogrzewanie czyli włączasz nagrzewnicę taki pstryczek po lewej stronie powyżej popielary :)
Potem znów poodkręcaj korki i niech syf spłynie do końca. Nalej nowego płynu. Płyn uzupełniasz pomiędzy wartościami minimalną i maksymalną, masz to zaznaczone na zbiorniczku.
To tylko Fiat ;) nie można się bać tylko trzeba samemu próbować i sie uczyć :)
Ostatnio edytowano 1 cze 2015, o 16:11 przez Marcin125p, łącznie edytowano 1 raz
Powód: usunąłem pomyłkę
Ballhaus
Dołączył(a): 14 sie 2013, o 00:16
Postprzez bruns » 29 maja 2015, o 20:57
Następnie:
Zanim zaczniesz udzielać takich bzdurnych porad , to najpierw odstaw piwko .
Włączenie ogrzewania polega na przesunięciu dźwigienki od ogrzewania , tak aby zawór nagrzewnicy był otwarty i płyn mógł wypłynąć , to samo się tyczy z napełnianiem . Zawór musi być otwarty aby nagrzewnica mogła się napełnić i odpowietrzyć .
Bez sensu jest włączanie szarego pstryczka od wiatraczka bo on tylko powoduje wymuszony ruch powietrza i bezposrednio nie bierze udziału w układzie chłodzenia .
bruns
Postprzez arnold » 30 maja 2015, o 09:41
Zauwazłem że ludzie nie pojmują różnicy pomiedzy ogrzewaniem, a nadmuchem. Bez zrozumienia podstawowych zasad działania lepiej nie ruszać roboty, nawet tak prostej. Lepiej zapłacić komuś za usługę.
Użyty przezemnie zwrot "otwierasz nagrzęwnicę" sugeruje że jest tam zawór. Bruns wytłumaczył o co chodzi.
Wodą pod ciśnieniem znaczy: zdjąć jakiś przewód i przelać układ wodą z weża ogrodowego.
Postprzez Ballhaus » 1 cze 2015, o 16:08
Mea culpa!
Chciałem dobrze, jednak nic nie usprawiedliwia braku wiedzy i doświadczenia. Swój post zgłosiłem do usunięcia, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd.
Ballhaus
Powrót do UKŁAD CHŁODZENIA
