BRAK WYŁĄCZENIA WIATRAKA W 115C..........
Postprzez krol1313 » 29 sie 2013, o 21:09
Witajcie.
Dziś wynikł mały problem , który nie daje mi troche spokoju.
A mianowicie- założyłem sobie kontrolke załączenia wiatraka ( silnik 115c), wszystko fajnie działa, temperatura dochodzi do ponad 90 stopni ( delikatne wychylenie w prawo na wskaźniku), słychać załączenie sprzęgła elektrycznego , tym samym włącza kontrolkę. Problem jest tego typu że mimo iz temperatura w czasie jazdy spada to cały czas pracuje wiatrak ( cały czas świeci zrobiona przezemnie kontrolka).
Co jest nie tak????
bo z tego by wychodziło że wiatrak się załancza, ale nie rozłancza.
Dopiero jak temperatura spadnie około 10-15 minut sprzęgło elektromagnetyczne jest wyłączone i jest ok.
miał ktoś podobny przypadek???
walnął czujnik umieszczony w chłodnicy czy ja coś sam skonciłem??...
pozdrawiam.
krol1313
Re: BRAK WYŁĄCZENIA WIATRAKA W 115C..........
Postprzez arnold » 29 sie 2013, o 21:17
Nie pamiętam wartości ale włącznik rozłącza w dość niskiej temperaturze obwód.
Postprzez krol1313 » 29 sie 2013, o 21:23
arnold napisał(a):Nie pamiętam wartości ale włącznik rozłącza w dość niskiej temperaturze obwód.
hmmmmmmm
czyli np jeśli podczas jazdy temperatuta mi spadnie na +-70 stopni a lampka kontrolna pokazuje prace to wszystko jest w porządku????
krol1313
Postprzez arnold » 29 sie 2013, o 21:30
Zmierzyłeś tą temperaturę czymś miarodajnym? Bo to co pokazuje wskaźnik to jego własna sprawa.
Postprzez krol1313 » 29 sie 2013, o 21:38
arnold napisał(a):Zmierzyłeś tą temperaturę czymś miarodajnym? Bo to co pokazuje wskaźnik to jego własna sprawa.
niestety nie mierzyłem, tylko wzorowałem sie na wskaźniku na desce.
Czyli jednym słowem czujnik długo go rozłącza i tak mam być tak???
krol1313
Postprzez arnold » 29 sie 2013, o 21:42
90 włącza, 80 wyłącza.
Postprzez krol1313 » 29 sie 2013, o 21:46
arnold napisał(a):90 włącza, 80 wyłącza.
czyli tak by wychodziło.
środek skali lub delikatnie za wlącza a wyłącza nie wiem kiedy bo przejadę pól miasta i jeszcze chodzi ( pali kontrolkę że wiatrak się kręci).
Chyba że jest wszystko ok to dam sobie spokój i nie będe się tym przejmował.
krol1313
Postprzez Lampart » 30 mar 2015, o 07:58
STOP forumowym napinaczom
Lampart
Postprzez Ćmaga » 30 mar 2015, o 18:02
Tylko pamiętaj, że w termometrze środek skali to jest 85 stopni a nie 90, a czerwona skala zaczyna się od 95 stopni. Także 90 stopni jest w połowie odległości pomiędzy początkiem czerwonego pola a środkiem całej skali.
"Do układu smarowania silnika FSO 125p należy stosować rozprowadzany przez CPN wielosezonowy olej silnikowy Selektol Super Plus SE 15W40 lub oleje Selektol Special SD 10W30 lub 20W40":)
Ćmaga
Dołączył(a): 14 sie 2012, o 14:45
Postprzez arnold » 30 mar 2015, o 18:51
Z mojego doświadczenia wnioskuje że zabawa w odczytywanie temperatury z wskaźnika na tablicy, jest trochę jak wróżenie z fusów. Niby coś tam jest wyskalowany, ale to co pokazuje to osobne zagadnienie. Mój jeździ w 2/3 skali, a gdy wskazówka jest w połowie to nie otwiera się jeszcze termostat 82 stopnie.
Następna strona
Powrót do UKŁAD CHŁODZENIA
