Wentylator - nie włącza się
Postprzez sirus25 » 27 kwi 2013, o 20:33
Witam. Mam problem z wentylatorem chłodnicy. Mianowicie nie włącza się pod wpływem wysokiej temperatury płynu chłodniczego. Wentylator sprawdziłem podłączając "na krótko" - jest sprawny. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Z góry dzięki.
sirus25
Dołączył(a): 21 mar 2012, o 09:00
Re: Wentylator - nie włącza się
Postprzez bruns » 27 kwi 2013, o 20:42
sirus25 napisał(a): Wentylator sprawdziłem podłączając "na krótko" - jest sprawny.
Jak sprawdzałeś ? Zwarłeś konektory w włączniku na dole chłodnicy ?
Rozumiem że wentylator elektro .
bruns
Postprzez krol1313 » 27 kwi 2013, o 20:45
podaj jaki silnik czy Polonez lub 115c.....
obstawiałbym czujnik umieszczony w chłodnicy, temp 92-88, nie kupuj verneta.....
krol1313
Postprzez sirus25 » 27 kwi 2013, o 20:51
Wtyczkę kabla biegnącego od wentylatora podłączyłem bezpośrednio z aku i wiatraczek zagadał. Fiacik z '90 roku.
Czy jeśli połączę 2 kabelki dochodzące do czujnika na dole chłodnicy - to wiatrak powinien zakręcić? Czy w taki sposób pomijam czujnik który mógłby być ewentualnie uszkodzony?
sirus25
Postprzez krol1313 » 27 kwi 2013, o 20:53
sirus25 napisał(a):Wtyczkę kabla biegnącego od wentylatora podłączyłem bezpośrednio z aku i wiatraczek zagadał. Fiacik z '90 roku.
zrób zwarcie tzw mostek czyli połącz je poprzez trzeci kabelek na krótko, wiatrak powinien się załączyć bez problemu.czyli w te dwa konektory wepnij trzeci kabelek i wtedy wiatrak powinien pracować.
krol1313
Postprzez bruns » 27 kwi 2013, o 20:57
Dokładnie ! W pierwszej kolejności powinieneś to zrobić . Będziesz wiedział czy jest zasilanie i czy jest walnięty czujnik .
Nie jest ważne czy będziesz robił próbę przy włączonym zapłonie czy nie .
bruns
Postprzez sirus25 » 27 kwi 2013, o 21:02
Tak właśnie zrobiłem - zmostkowałem te dwa kabelki dochodzące do czujnika ... i cisza... wentylator nie ruszył...
sirus25
Postprzez bruns » 27 kwi 2013, o 21:11
Czyli nie czujnik jest powodem . Przerwa w zasilaniu wentylatora .
Bezpieczniki posprawdzałeś ?
bruns
Postprzez sirus25 » 27 kwi 2013, o 21:19
bezpieczniki sprawdzone...
dodam tylko, że jeden z tych kabelków dochodzących do czujnika z drugiej strony jest połączony z mocowaniem chłodnicy ( dokręcony nakrętką - masa?), natomiast drugi wchodzi w wiązkę przewodów.
sirus25
Postprzez bruns » 27 kwi 2013, o 21:29
jeżeli tak podłączony to musi być masa . Nie mam schematu pod ręką , ale wychodzi na to , że jeden z przewodów silniczka to zasilanie + , drugi z silniczka idzie do jednego z konektorów czujnika , a drugi z czujnika to masa .
czujnik zamyka obwód i silniczek kręci .
Sprawdź czy jest napięcie na jednym z dwóch przewodów silniczka .
bruns
Następna strona
Powrót do UKŁAD CHŁODZENIA
