Pompa wody / elektromages?
Postprzez Miętolot » 12 sie 2012, o 19:02
hej
mam następujący problem, chce wymienic pompe wody, mam kupioną nową, ale stara nie chce oddać "tej cewki, z prowadnicą do paska"
Czy ktoś mi może powiedzieć jak to się nazywa? jak tego szukać, aby kupić, i zmontować po prostu drugi komplet?
Próbowałem już na 1000 sposobów, sciągaczamy do łożysk, pryskane odrdzawiaczami, nie puszcza, zejść nie chce, a nie chce tez zamontować starej pompy.
Miętolot
Dołączył(a): 24 lip 2012, o 11:48
Re: Pompa wody / elektromages?
Postprzez arnold » 12 sie 2012, o 19:40
Wymontuj cala os z sprzeglem i wypchnij na jakiejs prasie wciskajac os w srodku, a podkladajac kolo pasowe dobrze. To jest sprzeglo elektromagnetyczne lub elektromagnes.
Postprzez tarik » 12 sie 2012, o 22:29
Czesc Mietolot.Podlacze sie do tematu, wiesz do sciagania elektromagnesu z walka pompy jest specjalny sciagacz cos podobnego do sciagacza magneta w WSK.Po odkreceniu nakretki i zdemontowaniu wiatraka w caloci z jego piastka ,nakreca sie go na gwint piasty elekromagnesu i wkreca srube ktora jest w sciagaczu,mozna postukiwac mlotkiem w leb sruby.Jezeli bys chcial wymienic lozysko,reperaturke to nalezy zdjac elektromagnes bo pod nim jest wkret w obudowie ktory blokuje lozysko.przy silowym demontazu zetnie sie go.Gdzies mialem taki w szafce popatrze,moze jeszcze jest..Pozdro
Ostatnio edytowano 13 sie 2012, o 02:02 przez tarik, łącznie edytowano 1 raz
tarik
Dołączył(a): 26 lut 2012, o 19:14
Postprzez arnold » 12 sie 2012, o 23:00
Mozna rozpolowic sprzeglo, ta wielozebowa nakretka jest zabezpieczona podklaka zaginana. Wtedy zostaje na osi sam elektromanes. A serio ten wkret jest zaslonienty przez kolo pasowe i zeby os z lozyskiem wyjac trzeba zdjac kolo pasowe.
Postprzez Miętolot » 13 sie 2012, o 07:33
czyli jeśli dobrze czytam trzeba osobno ściągnać elektromagnes, i osobno koło pasowe?
Bo za cholere w całości zejść nie chce, podkładałem coś pod koło pasowe, i starałem się wybić to w dół, z ta nakrętką też próbowałem, i wyciskać to ściągaczem, to zerwałem gwint troche ;/ więc tą drogą nie da rady ;/
Sytuacja wyglada tak, że mam teraz pompe + koło pasowe + elektromages, cała reszta zdemontowana, i za nic nie moge tego zszarpać ;/
Miętolot
Postprzez arnold » 13 sie 2012, o 08:13
szkoda kasy ale kup chyba nowe.
Postprzez Miętolot » 13 sie 2012, o 08:59
mam nowa pompę wody, szkoda by było jej nie zamontować ;/ a jade nim na Złombol, wiec nawet nowa w zapasie mi nic nie da skoro nie będę jej w stanie zamontować ;/
Miętolot
Postprzez Popielaty » 25 wrz 2014, o 18:48
Pozwolę sobie odgrzać kotleta i zapytam, jak skutecznie odkręcić tą wielozębową nakrętkę? Odgiąłem podkładkę od niej, ale kiedy próbuję ją odkręcić, to ona się kręci razem z kołem pasowym. Koło pasowe jest strasznie miękkie i nie mam pomysłu jak je w imadle zablokować żeby się nie kręciło. Strasznie się ta zaraza zapiekła.
Popielaty
Ranga: Pogromca mitów
Postprzez arnold » 25 wrz 2014, o 20:24
Do imadła przez szmaty i majzel, innej rady nie ma. Może tam też być zagięty drugi język. Ja kiedyś rozkręciłem to na samochodzie i nie wiem jak ;)
Postprzez Popielaty » 25 wrz 2014, o 21:17
Mam jeszcze jedną pompę, to najwyżej od niej przełożę koło pasowe. Odkręcam tą nakrętkę majslem, ale tak się stawia, że prędzej ją tym majslem na pół przetnę. Jutro powalczę z tą drugą pompą.
Popielaty
Następna strona
Powrót do UKŁAD CHŁODZENIA
