Miejsca spuszczania płynu chłodniczego.
Postprzez IMPORT » 22 lut 2012, o 22:09
szymon921 Wysłany: Pon Lis 09, 2009 12:36 pm Temat postu: Miejsca spuszczania płynu chłodniczego.
Witam
Mam takie pytanie poczatkujacy wiec nie wiem
Gdzie się spuszcza płyn z chłodnicy ? Powinien być jakiś kranik chyba przy chłodnicy, ale gdzie ? Nie chcę odkręcać rur, tylko jak się powinno spuszcać?
Nie znalazłem jakoś na forum nic podobnego.
Pozdrawiam
Szymon
polmen Wysłany: Pon Lis 09, 2009 1:31 pm Temat postu:
słuchaj, po lewej stronie samochodu na samym dole, masz nakrętke w chłodnicy wykręcasz ja i gitara
gdzieś czytałem jeszcze kiedyś o nakrętce spustowej w bloku silnika, ale nie potrafie jej zlokalizować
Olo Wysłany: Sro Lis 11, 2009 2:26 pm Temat postu:
IMPORT
Ranga: Najmądrzejszy
Re: Miejsca spuszczania płynu chłodniczego.
Postprzez arnold » 14 paź 2012, o 16:03
Śruba do spuszczania wody z bloku jest to stożkowy gwint 10x1,25 (do sprawdzenia jeszcze)
Wszystkie śruby pasują do bloków z lat 68-2002. Zamiast kranika (do 72 roku wszystkie silniki) w bloku można wkręcić śrubę nawet z Caro Plusa. Tylko że Plus ma śrubę dłuższą (żeby ominąć magistralę hydropopychaczy).
Postprzez Popielaty » 14 paź 2012, o 16:16
Najlepszy korek do spuszczania miały nasze 116C czyli 1300.
Fota Simasa.
również koło odmy tak jak w silniku 1500, tyle że tu mamy taki dynks. Ciekawe czemu nie montowali tego w 1500. Tak na prawde przy założonym kolektorze i odmie i oczywiście silniku w komorze, nie możliwością jest odkręcenie tego korka. Dostęp jest masakryczny.
Popielaty
Ranga: Pogromca mitów
Postprzez arnold » 14 paź 2012, o 16:21
Wszystkie silniki do 72 roku to miały (wprowadzenie zamkniętego układu i wprowadzenie mieszanek niezamarzających). Wymieniałem u Wuja ten kranik bo nie miał górnego ramienia i nie było możliwości otwarcia go (całkowicie zniszczone).
Zwyczajną śrubę można BEZ problemu odkręcić nasadową 13 na średniej przedłużce (długa jest za długa). Żeby odkręcić kranik trzeba niestety odkręcić odmę bo inaczej nie obróci się go. Odmę odkręca się średnią przedłużką bez problemów.
Postprzez Popielaty » 14 paź 2012, o 16:24
No odmę nie jest tak trudno odkręcić, bardziej kłopotliwa jest ta śruba bliżej filtra oleju, ale jak już się uda to pół biedy, dostęp łatwiejszy.
Popielaty
Postprzez tynium » 23 paź 2012, o 08:46
odme mi zawze najwygodniej kluczem rurkowym odkręcać, taki TIP
FSO 125p 1.5ME 1990 75000km
Polski Fiat 170 1992 90000km
tynium
Dołączył(a): 25 lut 2012, o 20:22
Postprzez arnold » 23 paź 2012, o 09:20
Dojście do tej śruby bez odkręcania odmy na prawdę nie jest trudne tylko potrzeba średnią przedłużkę wtedy wszystko gra.
Postprzez arekw125p » 10 maja 2016, o 11:55
W którym miejscu jest ta śruba do spuszczania płynu z bloku w 1500? Może jakaś fotka. Widać ją od góry czy trzeba od dołu odkręcać?
arekw125p
Dołączył(a): 22 lut 2016, o 16:33
Postprzez arnold » 10 maja 2016, o 12:12
Podejdź do zobacz auta i sam zdecyduj. Fotek w temacie naliczyłem dwie to wystarczą. A otwór był w tym samym miejscu przez 34 lat robiony. Da się od góry odkręcić.
Postprzez arekw125p » 15 maja 2016, o 08:42
Gdybym widział tę śrubę to bym nie pytał na forum. Zamiast pisać, że to już było...że od 34 lat...można było najzwyczajniej w świecie odpowiedzieć na pytanie (zajęło by to tykle samo liter i czasu) lub nie odpowiadać w ogóle. Z Pana odpowiedzi przecież nic nie wynika. Gdzie mam szukać tych dwóch fotek? To przecież szukanie igły w stogu siana. Pozdrawiam.
arekw125p
Następna strona
Powrót do UKŁAD CHŁODZENIA
