Przednia szyba fiat-łada
Postprzez Darek » 14 cze 2014, o 13:27
Próbuję rozwikłać ten problem, czy szyby przednie fiata i łady są identyczne, czy są pomiędzy nimi różnice w wielkości. Wczoraj wyciągnąłem swoją, poszło bez żadnego wysiłku, ale ona była bardzo luźna w ramie szyby, ktoś zresztą próbował uszczelnić szybę zwykłym silikonem. Wyjąłem szybę razem z uszczelką, potem ściągnąłem uszczelkę i położyłem szybę na miejscu bez uszczelki, na moje oko, odstęp od górnej części ramy okna dla gołej szyby leżącej na ramie wynosił około 2 cm, była przerwa pomiędzy dolną krawędzią ramy a szybą. Nie mogłem niestety zrobić zdjęć. Czy tak powinno być, czy mam jakąś mniejszą szybę? Czy dobra uszczelka wypełni te przestrzenie?
W tym wątku http://forum125p.pl/viewtopic.php?f=14&t=4057 Zawtom opisał identyczne objawy jak u mnie, luźna szyba w nadwoziu, pytałem go zresztą o uszczelkę, dzięki której dobrze umocował szybę w ramie. Pisał o uszczelce do łady, znalazłem taką http://allegro.pl/uszczelka-szyby-przod-lada-2101-2107-fabr-i4270358264.html, czy będzie pasować do fiata?
Na wielu forach, stronach, temat tych szyb fiat-łada jest opisany, niestety opinii wiele i ostatecznie nie wiem, czy są faktyczne różnice, czy szyby są identyczne,
Darek
Dołączył(a): 4 lip 2013, o 06:34
Re: Przednia szyba fiat-łada
Postprzez maciejowski » 14 cze 2014, o 14:57
z tego co gdzieś, kiedyś wyczytałem, szyba od łady faktycznie jest mniejsza, ale w pewnych latach (na pewno w 75) montowano je fabrycznie.
maciejowski
Maruda
Postprzez Darek » 14 cze 2014, o 19:54
A ma ktoś możliwość zmierzenia wysokości szyby bez uszczelki, na środku? Rozwiązałoby to moje wątpliwości co do posiadanej sztuki.
Edit: znalazłem takie dane
http://www.euroglas.com.pl/70/Cena-przedniej-szyby-do-Fiat/Fiat/CenySzybaCzolowa/CenySzybDoAut.aspx
Według tabeli szyba fiata i łady ma taki sam wymiar, i wysokość 520 mm.
Darek
Postprzez OBI » 14 cze 2014, o 20:58
Szyby Łada vs Fiat są identyczne.Sprawdziłem to osobiście na wielu egzemplarzach.
Mam teraz na stanie 2 fiaty bez szyb i w obu jeśli przyłożę gołą szybę w otwór to w górnej części jest prawie 1cm.Ty piszesz o 2cm to już sporo.Zmierz sam otwór w srodkowej części,może masz trochę przestzelony wóz ;)
Powinno być 54cm.Jeśli u ciebie też jest 54 to masz po prostu małą szybę i strasznie bym taką mniejszą szybę pożądał :)
Oni się wożą a ja jeżdżę.
OBI
Dołączył(a): 13 mar 2012, o 08:55
Postprzez Darek » 15 cze 2014, o 08:47
Zmierzyłem otwór na szybę w karoserii, od dolnej do górnej krawędzi ma 54 cm. Nie jest więc przestrzelony.
Zmierzyłem szybę, ma 52 cm.
Na szybie są takie oznaczenia, nic mi nie mówiące.
Czy zatem luźno osadzona szyba to wina uszczelki, która po czterdziestu latach stwardniała? Jest mało gumowa, bardziej przypomina plastik. Ktoś podpowie czy i gdzie kupić dobrą uszczelkę do zestawu?
Darek
Postprzez arnold » 15 cze 2014, o 10:46
Tak u Ciebie to jest wina uszczelki. Patrz jak ma się rozmiar szyby do wymiaru wewnętrznego w otworze okiennym.
Postprzez OBI » 15 cze 2014, o 12:07
Po twoim zdjęciu przynajmniej ja widzę że szyba ma niewiele ponad 51cm
Tak to u mnie wygląda
A uszczelkę kup nową od łady.
OBI
Postprzez arnold » 15 cze 2014, o 12:25
Obi dolicz brud na brzegu szyby.
Postprzez OBI » 15 cze 2014, o 14:17
A widzisz,teraz widzę.Myślałem że to grubość szyby jest :D
Uszczelkę możesz kupić tu
http://www.skorpion.auto.pl/kontakt.php
OBI
Postprzez bruns » 15 cze 2014, o 17:15
Jak świat światem , zawsze przednia szyba do łady minimalne się różniła od fiatowej .
Można założyć do Fiata szybę od łady ale uszczelka też musi być ładowska .
bruns
Następna strona
Powrót do NADWOZIE
