Zmiana sterowania sprzeglem hydro konwersja na linkę
Postprzez szczepuu » 22 cze 2017, o 10:00
Z racji awarii silnika w moim klasyku, złem koniecznym zmieniłem silnik na 1500 AB , zapomniałem całkowicie o różnicach w sterowaniu sprzeglem. Aby nie szkodzić autu zostawiłem starą skrzynię klasyka , dzwon założony od poldowskiej z łapą, pytanie moje jak możliwie bezinwazyjnie zrobić teraz pedal na linkę ,muszę wymienić medal sprzęgła czy da się jakoś pokombinować?
Proszę o wyrozumiałość , nie znalazłem podobnego problemu ani nie mam z czym porównać , proszę o radę na wyjście z tego patosu
możesz go nienawidzić ale raczej powinieneś go kochać
szczepuu
Dołączył(a): 7 maja 2012, o 11:37
Re: Zmiana sterowania sprzeglem hydro konwersja na linkę
Postprzez OLO » 22 cze 2017, o 11:42
W/g PWN:
patos
1. nastrój powagi, którym są nacechowane sprawy mające wielkie, historyczne znaczenie; podniosłość, wzniosłość;
2. wzniosły ton, styl, sposób mówienia lub pisania, pełen powagi, potęgujący intensywność stanów emocjonalnych;
3. przemawianie ze sztucznością i przesadą, używanie górnolotnych, pełnych przesady wyrażeń
Jak przerabiałem w MR sprzęgło na linkę to musiałem:
- wymienic pedał sprzęgła na taki z mocowaniem linki (nad osią jej wspawany trzpień) Tu możesz mieć problem natury estetycznej z wyglądem pedałów - klasyki miały zdaje sie różny kształt stopek.
- podstawa serwa z gniazdem na linkę (może być z poloneza). Gniazdo jest przyspawane pod wspornikiem. Warto wziąć też gumową rurkę uszczelniającą.
- przewiercić otwór na linkę w ściane grodziowej i wsporniku pedałów.
- zaślepić otwór po pompie sprzęgła (albo zostawić pompę na sztukę jeśli z niczym nei koliduje)
OLO
Postprzez ppfso » 23 cze 2017, o 18:19
szczepuu napisał(a):Z racji awarii silnika w moim klasyku, złem koniecznym zmieniłem silnik na 1500 AB , zapomniałem całkowicie o różnicach w sterowaniu sprzeglem. Aby nie szkodzić autu zostawiłem starą skrzynię klasyka , dzwon założony od poldowskiej z łapą, pytanie moje jak możliwie bezinwazyjnie zrobić teraz pedal na linkę ,muszę wymienić medal sprzęgła czy da się jakoś pokombinować?
Po co sprzęgło na linkę ?, zostaw dzwon i skrzynię z klasyka, do silnika AB, przełóż zamach i sprzęgło z klasyka ,lub druga opcja : zostaw zamach poloneza , oraz docisk ,tarczę i łożysko oporowe poloneza , dokup łapę przejściową np http://allegro.pl/wyprzedaz-nowa-lapa-s ... 48529.html
tylko pod srubę podporową łapy daj 2 lub 3 podkładki ( zależy od ich grubości ).
ppfso
Postprzez OLO » 26 cze 2017, o 09:30
Pepe. Śrubę podporową od "linkowego" plus dwie podkładki.
Fajnie by bylo wyczaić takiego fiata co miał seryjnie słoneczko na hydro i zmierzyć wyskokość śruby.
OLO
Postprzez ppfso » 27 cze 2017, o 18:21
Olek , robiłem to w tamtym tygodniu , 3 podkładki pod śrubę , zamach i całe sprzęgło od polda, plus łapa z linka wyżej , i można zwijać asfalt ;) , a i wsteczny nie zgrzyta :D , ja ,Bodzio i bred tak mają przerobione.
ppfso
Powrót do UKŁAD NAPĘDOWY
