Lewarek zmiany biegów Fiat 125P - problem
Re: Lewarek zmiany biegów Fiat 125P - problem
Postprzez ceva » 23 paź 2017, o 14:19
Dokładnie ten sam mam na myśli i o nim piszę.
ceva
Postprzez ostr » 23 paź 2017, o 22:04
Czyli wydłubuje te drewienko z dna i pod nim są dwie śruby...po zdemontowaniu panelu będę miał dostęp do mechanizmu lewarka i mam możliwość wymiany tulejek. Dzięki, jutro to sprawdzę :mrgreen:
'72 Fiat 125p 1500 w kolorze bahama yellow
ostr
Dołączył(a): 19 paź 2017, o 16:44
Postprzez maciejowski » 23 paź 2017, o 23:20
nie będziesz miał. chyba, że ktoś już kiedyś wyrżnął dziurę w tunelu.
maciejowski
Maruda
Postprzez ostr » 24 paź 2017, o 15:46
maciejowski napisał(a):nie będziesz miał. chyba, że ktoś już kiedyś wyrżnął dziurę w tunelu.
Miałeś rację, nie dostałem się do tych tulejek. Dziury nie zamierzam wycinać, czyli pozostaje zrzucać skrzynkę biegów :?:
ostr
Postprzez ceva » 24 paź 2017, o 19:24
Jeśli już to do jednej tulejki dostaniesz się nie bez problemu bez opuszczania skrzyni, do drugiej niestety nie, ale wystarczy odkręcić tylny wspornik poduszki skrzyni biegów oraz podporę wału i nieco opuścić tył skrzyni.
Jak coś to z tego zestawu :arrow: https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... iegow.html pozyskasz jedną tulejkę (ta biała) i sprężyste zabezpieczenie.
ceva
Postprzez ostr » 25 paź 2017, o 12:27
ceva napisał(a):Jeśli już to do jednej tulejki dostaniesz się nie bez problemu bez opuszczania skrzyni, do drugiej niestety nie, ale wystarczy odkręcić tylny wspornik poduszki skrzyni biegów oraz podporę wału i nieco opuścić tył skrzyni.
Dziękuję za pomoc. Odnośnie zestawu naprawczego lewarka, to znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/kpl-naprawczy-dzwigni ... 55347.html Będzie to pasować do wczesnego Fiata 125p?
ostr
Postprzez jacek2 » 25 paź 2017, o 12:36
Nic nie będzie pasować. To jest zestaw do skrzyni biegów która ma wmontowany lewarek zmiany na sobie. Dodatkowo jest skośny. U ciebie jak mniemam, jest stara skrzynia z lewarkiem pionowym i to jeszcze tzw "4" czyli cztero-biegowa.
Poprzedni zestaw wykazany przez Ciebie jest jak najbardziej przydatny. Tylko tak jak ktoś wcześniej napisał: aby się do niego dobrać należy:
- mieć kanał,
-odkręcić wał napędowy przy skrzyni i sprzęgło metalowo gumowe (tą popularną gumę)
-opuścić skrzynię, odkręcając jej podporę (dwieśruby M8 na kluczyk 13mm)
-następnie kombinować jak wymienić te gówniane tulejki.....
Powodzenia: dasz radę i nie marudź. W końcu w życiu trzeba się czegoś nauczyć... fiata trudno jest zepsuć.
jacek2
Poprzednia strona
Powrót do UKŁAD NAPĘDOWY
