Hałasuje wał po regenaracji i wyważeniu- film POMOCY!!!
Postprzez Marcin » 29 lut 2016, o 10:06
Koledzy!
Wał po wymianie krzyżaków i podpory. Po zamontowaniu bicie od 50km/h.
Zdjęty, zawieziony do wywżenia, zamontowany i... Bicie dalej jest.
Ponadto raz słychać je przy skrzyni, a raz w tylnym prawym kole.
Objawy na filmach przy podniesionym aucie, V bieg i prędkość ok 40km/h
Po wyjęciu prawej półosi wał obracany ręką chodzi cicho. Łożysko cicho chodzi, bez zacinania jednak na zewnętrznej bieżni łożyska, tej która siedzi w pochwie półosi są lekkie rysy, jakby się obróciło...
Zobaczcie filmy (z dźwiękiem) i pomóżcie
https://youtu.be/wTGndRp8TaI
https://youtu.be/Cy6fPj42CX8
Marcin
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 08:27
Re: Hałasuje wał po regenaracji i wyważeniu- film POMOCY!!!
Postprzez maciejowski » 29 lut 2016, o 13:26
moim zdaniem masz rozwalone łożyska. w moście i w skrzyni.
maciejowski
Maruda
Postprzez Marcin » 29 lut 2016, o 13:32
To smutne ale dzięki sugestie
Jakieś inne pomysły ktoś ma?
Marcin
Postprzez irda2888 » 25 mar 2016, o 19:58
mam podobne objawy też po wymianie krzyżaków podpory i wyważeniu wału
irda2888
Dołączył(a): 10 paź 2015, o 14:07
Postprzez m_tronik » 20 paź 2016, o 06:05
Marcin napisał(a):Koledzy!
Witam,mam podobny problem,ustaliłeś usterkę?
m_tronik
Dołączył(a): 13 wrz 2015, o 19:54
Postprzez m_tronik » 23 paź 2016, o 18:23
Miałem identyczny problem ,w moście dwa łożyska miały wżery jedno na wałku atakującym a drugie na mechanizmie różnicowym,po wymianie wszystkich łożysk i ustawieniu luzu problem zażegnany .
m_tronik
Powrót do UKŁAD NAPĘDOWY
