most jugosłowiański
most jugosłowiański
Postprzez peterek206 » 26 cze 2013, o 18:30
Drodzy,
w niedzielę wracałem ze Stolicy, poniosło mnie przetestować auto, rozpędziłem do 140 km/h zaczęło w kabinie wyć... przejechałem może 5 km, zwolniłem do 80 a wycie zostało... Mam dylemat, czy wyje mi tylny most czy skrzynia biegów??? Jak to sprawdzić? Co mogło walnąć w moście i jaki to może być koszt? Może ktoś posiada niezjechany most jugosłowiański?
Fiata mam z 90 r. skrzynia V.
Pozdrawiam Piotr
peterek206
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 16:29
Re: most jugosłowiański
Postprzez ppfso » 26 cze 2013, o 19:10
Mogło wypluć uszczelniacz przy flanszy na łączeniu wału z mostem,sprawdź czy jest olej (80w90) w moście,w skrzyni przy okazji też.
ppfso
Postprzez peterek206 » 26 cze 2013, o 21:20
Olej jest na pewno, rok temu zmieniany. Po prostu przesadziłem z prędkością i jakiś materiał nie wytrzymał. Myślę, że po odkręceniu wału i kilku śrub na moście, dostanę się do tych wszystkich mechanizmów w moście bez demontażu mostu?
Pozdrawiam Piotr
peterek206
Postprzez Marcin125p » 26 cze 2013, o 21:32
No co ty? 140 przez chwilkę to ma być przesada? Zrób co pepe mówi, a potem sprawdzaj dalej. Mostów nie wykańcza się od prędkości ;)
125p...ociech
Marcin125p
Ranga: ORMO
Postprzez arnold » 26 cze 2013, o 22:11
Ustal co wyje. To może być też któreś z łożysk. 140 to normalna prędkość dla fiata, nawet ze skrzynią czterobiegową.
Postprzez zibo » 27 cze 2013, o 08:21
Miałem bardzo podobny efekt na "Rekordzie Fiata" jak wracaliśmy z BP do Kobierzyc. Tylko ja klasyka popędziłem trochę wolniej tak do 120km/h. Potem jak zwolniłem do 80 - 90km/h most zaczął się odzywać. Kilka godzin odstał w Kobierzycach, a potem jak wracaliśmy na nocleg było już cicho. Następnego dnia wracając już do Wawy (350km) przez pierwsze kilometry most też był głośniejszy, a potem już cisza. U mnie od zeszłego sezonu rozwalony jest uszczelniacz przy łączeniu mostu z wałem. Podwozie i tłumik w tym miejscu mam konkretnie zarzygane olejem. Regularnie sprawdzam jego ilość i po zeszłym sezonie dolałem tak ze 2 setki. Zobaczę ile ubyło teraz po rekordzie.
zibo
Dołączył(a): 26 lut 2012, o 01:31
Postprzez peterek206 » 27 cze 2013, o 14:13
arnold napisał(a):Ustal co wyje. To może być też któreś z łożysk. 140 to normalna prędkość dla fiata, nawet ze skrzynią czterobiegową.
No właśnie, tylko jak to ustalić, może wyje któreś łożysko w kole...? albo w moście? Jak wyrzucam na luz przy każdej prędkości, wycie ustępuje... Wkrótce go podniosę i będę nasłuchiwał.
EDIT:
zibo napisał(a):Miałem bardzo podobny efekt na "Rekordzie Fiata" jak wracaliśmy z BP do Kobierzyc. Tylko ja klasyka popędziłem trochę wolniej tak do 120km/h. Potem jak zwolniłem do 80 - 90km/h most zaczął się odzywać. Kilka godzin odstał w Kobierzycach, a potem jak wracaliśmy na nocleg było już cicho. Następnego dnia wracając już do Wawy (350km) przez pierwsze kilometry most też był głośniejszy, a potem już cisza. U mnie od zeszłego sezonu rozwalony jest uszczelniacz przy łączeniu mostu z wałem. Podwozie i tłumik w tym miejscu mam konkretnie zarzygane olejem. Regularnie sprawdzam jego ilość i po zeszłym sezonie dolałem tak ze 2 setki. Zobaczę ile ubyło teraz po rekordzie.
Most mam wszędzie suchy, żadnych wycieków, zarzygania.
Pamiętaj, że istnieje przycisk "Edytuj". Nie pisz posta, pod postem.
Ostatnio edytowano 27 cze 2013, o 14:47 przez mardom89, łącznie edytowano 1 raz
Powód: połączyłem
Pozdrawiam Piotr
peterek206
Postprzez peterek206 » 21 kwi 2014, o 23:34
Po dłuższej pauzie na forum już piszę o diagnozie: ustaliłem, że wyje most, łożyska kół miały mały luz, więc dałem nowe łożyska na półosiach przy kołach. W przekładni mostu nie było nigdzie luzów, ani na łożyskach, ani na wałku atakującym, wałek również nie cofnięty... więc złożyłem. Wyje dalej... więc to nie wyły łożyska kół, jeżdżę z tym.
Diagnoza: spaliłem łożyska w przekładni mostu, nie mają luzu ale wyją. W styczniu znalazłem perełkę - nowy JUGOL, będę zmieniał na dniach cały most.
Pozdrawiam Piotr
peterek206
Postprzez show » 31 maja 2014, o 07:44
Mi niestety też most wyje ,ale tylko jak jadę 100km/k, przy 90 i 110 cisza, ale znalazłem na to patent, wożę w schowku :D
show
Dołączył(a): 25 paź 2012, o 18:57
Powrót do UKŁAD NAPĘDOWY
