Fiat po wymianie podpory i krzyżaków drży od 50km/h
Postprzez IMPORT » 22 lut 2012, o 22:36
Canonman Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 7:52 pm Temat postu: Fiat po wymianie podpory i krzyżaków drży od 50km/h
Witam,
Byłem u mechanika na wymianie podpory i krzyżaków wału napędowego.
Przed wymianą samochód drżał ale po po wymianie drży jeszcze bardziej.
Mechanik powiedział że zaznaczył miejsca zanim zdemondował wał tak żeby zachować pierwotne wyważenie (oczywiście uwzględni reklamacje i będzie szukał co się stało).
Sprawa się pogorszyła...
Podpowiedzcie koledzy co może być przyczyną?
Tailgunner Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 7:55 pm Temat postu:
krzywy wał, być może nawet ów mechanik go skrzywił przy demontażu
jureczek Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 8:11 pm Temat postu:
SKoro wał bił to zmiana podpory na nową już nic nie da. Podpora jest sztywniejsza i wiecej przenosi drgań. Daj wał do wyważenia (drogie) albo kup wał ze szrotu i za 30/40 zł bedziesz miał inny wał. Ja tak zrobiłem bo miałem to samo co ty. Teraz spokój mam
fisher Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 7:56 am Temat postu:
jak krzyzaki sa rzemieslnicze to tez tak moze byc zanim sie uloza.
Canonman Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 7:05 pm Temat postu:
Gość, który mi wyważał wał powiedział że krzyżaki, podpora i sprzęgło gumowe to fabryka.
Jedynie luz na wieloklinie może powodować drgania ewentualnie. Nie wiem, czy z tą tezą można się zgodzić?
IMPORT
Ranga: Najmądrzejszy
Re: Fiat po wymianie podpory i krzyżaków drży od 50km/h
Postprzez klowa » 21 mar 2012, o 21:44
Panowie chciałbym odgrzać ten temat...
Razem z zawieszeniem zakupiłem podporę wału. Problem polega na tym... JAK rozczepić wał... czy tak jak w mercedesie odkręcić podporę i opuścić wał a wieloklin sam się rozsunie, czy trzeba "rozwalać" krzyżaki.
Czy tak samo jak przy FR odkręcić tą nakrętkę pomiędzy krzyżakami i użyć sporo WD-40 i sporego młota?
Z góry dziękuje za pomoc.
Cały świat i mój FIAT :D
FSO 125p ... jeden jedyny i najlepszy!!!
klowa
Dołączył(a): 16 mar 2012, o 23:13
Postprzez arnold » 21 mar 2012, o 21:46
Grubo niestety trzeba się narobić.
Musisz rozebrać krzyżak i zdjąć widełki.
Postprzez klowa » 21 mar 2012, o 21:49
Czyli nie ma ratunku... ale za to kocham to autko :) Dziękuje za odpowiedz. :D Jeszcze jedno pytanko... przydało by się od razu zakupić nowy krzyżak co nie?
klowa
Postprzez arnold » 21 mar 2012, o 21:51
Jak chcesz :P i od razu oba krzyżaki zrób. Tak cały wał musisz wyjąć.
Postprzez klowa » 21 mar 2012, o 21:54
A z gumami na łączeniu "skrzynia-wał-most" sporo roboty? może i kapitalke tu wykonać? W Radomiu widziałem mają te gumy od reki.
klowa
Postprzez arnold » 21 mar 2012, o 22:00
Mówisz o tym przegubie elastycznym?? Jak zrzucisz wał to już nie będzie ciężka robota.
Postprzez Marcin125p » 21 mar 2012, o 22:28
Tylko zaznacz jak ten wał był połączony
125p...ociech
Marcin125p
Ranga: ORMO
Postprzez arnold » 21 mar 2012, o 22:31
Polać mu!!
Powrót do UKŁAD NAPĘDOWY
