Regeneracja zacisków - prośba o pomoc
• Strona 2 z 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Regeneracja zacisków - prośba o pomoc
pomiędzy trójnikiem a sztywnym od korektora siły hamowania z tyłu
STOP forumowym napinaczom
Lampart - Forumowicz
- Dołączył(a): 5 mar 2012, o 17:41
wieszakms napisał(a): a czemu 5szt? Ja widzialem 4szt po jednym do kazdego zacisku? Gdzie jeszcz piaty idzie?
No właśnie
wieszakms napisał(a):Mam kolejny dylemat, tylny tloczek ktory przyszedl jest wyzszy o doslownie 1mm, myslicie ze to bd problem?
Nie powinno to mieć wpływu na ruch tłoczka, bo wyższy jest w pewnie w miejscu gdzie nie jest już w zacisku,czyli "to" co popycha klocek. Klocek sam ustawi się w jarzmie, nie trzeba go regulować. Kwestia tylko nowego tłoczka. Nie wiem jak u Ciebie to wygląda, ale u mnie nowy tłoczek nie miał nic w środku, więc ze starego musiałem przełożyć wnętrzności tłoczka do nowego. Jeśli masz tak samo, musisz przerzucić te bebechy. Nie pamiętam już co tam było, wiem że blaszka z nakrętką i ten pieruński drut, podobny do tego od sworznia tłokowego.
Popielaty - Forumowicz
- Dołączył(a): 21 lut 2012, o 23:20
- Ranga: Pogromca mitów
Zawartość tłoczka w środku odpowiadają za ręczny hamulec
- OTRO
- Forumowicz
- Dołączył(a): 17 paź 2012, o 15:56
Panowie niestety okazalo sie ze tloczki do tylu nie pasuja. Nie bylo tego nafrezowania na ten pierscien jakby sprezynke i wszystko ze srodka zjezdzalo :/ musze kupic inne tloczki i teraz nie wiem juz jakie
jestem w kropce moze cos poradzicie gdzie to dostac taki odpowiedni tloczek jak ma byc? Niby numery sie zgadzaly i teraz sie boje kupic bo znow sie okaze ze to beda te same zle :/ a tak na marginesie moze poradzicie gdzie kupic te przewody elastyczne w jakis dobrych cenach?
Ponizej foty roznic w tloczkach:
http://zapodaj.net/7371477e88e4c.jpg.html
http://zapodaj.net/b32da27f23109.jpg.html
- wieszakms
- Forumowicz
- Dołączył(a): 6 kwi 2015, o 13:14
wieszakms napisał(a):tylny tloczek ktory przyszedl jest wyzszy o doslownie 1mm, myslicie ze to bd problem?
Wyższy o 1 mm ale powierzchnia tłoka jest już o 5 mm. Kupiłeś raczej tandetne rzemiosło, albo w Polonezach była jakaś zmiana w tłoczkach, stąd tak się różnią. Dla ścisłości, który masz rok produkcji swojego Fiata?
Ja swój tłoczek kupiłem na alledrogo u Monika_Tom. Przewody gumowe tak samo, nie mieli właśnie tylko tego 5 między mostem a sztywnym, ale można sobie takie przewody dorobić.
Mam 90r
a problem znow ten sam wlasnie bylem w innym sklepie co maja duzo czesci do naszych fiatow, co prawda po przewody elastyczne (kupilem za 60zl kpl 5szt wiec extra) ale poprosilem zeby mi pokazali tylne tloczki i znow jakies zle :/ te co zamowiles na allegro mialy to nafrezowanie na pierscien i wymiary byly ok? Poszukam tego sprzedawcy w takim razie
- wieszakms
- Forumowicz
zaglądnij do tego sklepu
http://sklep.regmot.com.pl/tlok-zacisku ... 14843,1575
Fiat 125p 1988r.
Fiat 126p 1987r.
Polonez kombi 1.6 1999r.
Syrena 104 1969r.
Niewiadów N126 e 1986r.
Niewiadów N126 1974r.
Niewiadów N 250c 1989r.
Niewiadów N 250 1983r.
Niewiadów GK-100 namiotowa 1979r.
Fiat 126p 1987r.
Syrena 104 1969r.
marcinkrak76 - Forumowicz
- Dołączył(a): 23 paź 2012, o 10:30
Chyba podjade zobaczyc tylko wszystko tam maja mega drogo
wychodzi az 120zl za dwa tloczki, w porownaniu przednie kosztowaly po 23zl szt takze zostanie niesmak
no ale jak nie bedzie wyjscia to i tyle zaplace trudno nie bede narzekal wazne zeby byly, chociaz ze zdjecia ciezko wywnioskowac czy sa wgl dobre
ale dzieki za podpowiedz. Na razie napisalem maila do tych co kolega polecil z allegro czy dalej maja w sprzedazy bo na necie nie mieli wystawionych
jak nic nie zalatwie to podjade do regmotu
- wieszakms
- Forumowicz
przednie zawsze były tańsze bo są puste w środku, a tył ma mechanizm do ręcznego więc i cena wyższa, na stronie są podane wymiary tłoczka średnica 38mm, wysokość 40mm
Fiat 125p 1988r.
Fiat 126p 1987r.
Syrena 104 1969r.
Fiat 126p 1987r.
Syrena 104 1969r.
Moje kosztowały 23 zł za sztuke i były też od razu z uszczelkami. Były identyczne jak te stare. Nie wiem, czy Monika ma je jeszcze w sprzedaży, bo na allegro nie widze.
