Brak ręcznego
Brak ręcznego
Postprzez jacek 85 » 10 sie 2015, o 20:48
Witam, mam problem z hamulcem ręcznym, a właściwie jego brakiem. Po regeneracji tylnych zacisków, wymianie tłoczków i uszczelnień na nowe okazało się że nie ma ręcznego. Hamulce hydrauliczne (nożne) są brzytwy; sprawdzane na stacji diagnostycznej. Próbowałem jeszcze raz wyciągać tłoczki i sprawdzac ten mechanizm w środku tłoczka, próbowałem regulowac naciąg linki i nie przyniosło to żadnego efektu. W czym tu jest problem. Jeśli ktoś miał podobna przypadłość proszę o porade. Z góry dzięki
jacek 85
Dołączył(a): 20 cze 2013, o 14:45
Re: Brak ręcznego
Postprzez OLO » 10 sie 2015, o 21:48
Widocznie zabrakło samohamowności w mechaniźmie w tylnych cylinderkach. Przeczytaj w książce opis działania tego układu. ZTCP może tam sie ułamać końcówka sprężyny w tłoczku.
OLO
Re: Brak ręcznego
Postprzez arnold » 10 sie 2015, o 22:14
Też podejrzewam samoregulator. Poczytaj książki nawet o polsku, pooglądaj rysunki i sam coś na pewno zauważysz. Bo jeśli dźwignia oddziałuje na popychacz to problem może być w wyżej wspomnianym tloczku. I w jakim stanie były podkładki sprężyny talerzowej? Czy była prawidłowo poukładane? Na przekrojach ładnie widać.
Re: Brak ręcznego
Postprzez OTRO » 10 sie 2015, o 22:20
U mnie jak składałem zaciski z tyłu to okazało sie że jeden zacisku nie działa mechanizm od ręcznego jak rozebrałem go jeszcze raz to okazało się że specjalne podkładki mi się rękach rozwaliły. Po wymianie i po naciśnięciu dźwigni widać było wyraźnie że tłoczek się wysuwa .
OTRO
Re: Brak ręcznego
Postprzez jacek 85 » 10 sie 2015, o 22:29
Podkładki talerzowe były całe i zamontowałem je tak jak na rysunku, po pociągnięciu dźwigienki sworzeń samoregulacji wysuwał się i chował, więc działa prawidłowo. Jutro rozbiorę tłoczek na czynniki pierwsze umyje w płynie hamulcowym i poskładam. Czy przyczyną tego może być zapieczona sprężyna z tulejką?
jacek 85
Re: Brak ręcznego
Postprzez arnold » 10 sie 2015, o 22:58
Nie wiem. Musisz sprawdzić czy przy ciągnięciu za tloczek i za popychacz ręcznego (symulacja siły która reguluje luz- hamowanie hamulcem roboczym) popychacz powinien z oporem wyciągać się przekrecajac elementy wewnątrz. Dopiero po wkrecaniu możesz zlikwidować wysunięcie. Może się okaże że zabezpieczenie spadło.
Powrót do HAMULCE
