Postanowiłem wymienić dziś przewody hamulcowe elastyczne. Zacząłem od tyłu i tylko tył zrobiłem niestety. A to dla tego, że nakrętki na końcach moich miedzianych przewodów zintegrowały się z resztą właśnie.
Wszystko inne się pięknie wykręciło. Przewód też się odkręcił, ale nakrętka nie chciała się ruszyć, a przy nowych nie chciałem robić takich akrobacji jak przy zdejmowaniu.
No i męczyłem się jak dziki, ani WD-40 ani nic nie pomagało, nakrętka zamiast się poruszać to skręcała mi przewód miedziany. Jedynym sposobem było podgrzanie palnikiem (lampą lutowniczą). Tylko trzeba uważać bo jak płyn zaczyna się w przewodzie gotować to potrafi się też fajnie zapalić.
Najlepiej jest podgrzać nakrętkę jeszcze wtedy gdy jest przykręcony gumowy. powinno od razu puścić. Ten najbardziej oporny polewałem też wodą na przemian z grzaniem żeby osiągnąć efekt.
Wymiana przewodów hamulcowych- porada
• Strona 1 z 4 • 1, 2, 3, 4
arnold - Moderator, Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 21 lut 2012, o 23:20
- Ranga: Król Spamu!
Re: Wymiana przewodów hamulcowych- porada
Najłatwiej odpowietrzyć układ jeśli w układzie pozostało trochę płynu hamulcowego. Najłatwiej go zachować zakładając gumowy kapturek z odpowietrznika na końcówkę przewodu sztywnego, zaraz po odkręceniu elastycznego. Płyn wtedy nie ucieka, a wymienisz go na przelew przez odpowietrznik i będzie dobrze
Hej, mam jedno pytanie. Zdemontowalem sztywny przewod hamulcowy z przodu, treraz chcial bym wyciagnac zacisk razem z przewodem elastycznym (zacisk mam juz zdjety). Jak to zrobic ? trzeba jakims specjalnym kluczem wykrecic przewod elastyczny ?
Z kad wziac nowe przewody elastyczne ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- grasser
- Forumowicz
- Dołączył(a): 19 maja 2012, o 09:14
Znaczy odkręciłeś przewód gumowy od sztywnego?
Możesz wykręcać płaską 10 ale są takie specjalnie do przewodów i ułatwiają robotę.
Ze sklepu za rogiem.
Dzieki za kolejną szybką odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie. Odkrecilem przewod sztywny od elastycznego w przednim ukladzie hamulcowym. Jesli zgodnie z twoja rada odkrece teraz przewod hamulcowy gietki uzywajac klucza 10, zlaczka pozostanie nadal zamontowana (ten element ktory jest pomiedzy przewodem elastycznym a sztywnym). Jak ta zlaczke zdemontowac ? z tego co wiem nowe przewody dostane z ta zlaczka wlasnie wiec chcial bym ja rowniez zamienic.
- grasser
- Forumowicz
Tam jest taka zawleczka w kształcie widełek. Chwytasz za nią kombinerkami i opierasz się o metalową końcókę i na zasadzie dźwigni łatwo wyskakuje i uwalnia przewód i wyciągasz z oka. Przed przykręceniem sztywnego z gumowym pamiętaj żeby pierwsze znowu go zabezpieczyć.
Zgadza sie!
Kolejne zagadnienie. Czy da sie wymienic sama srube ktora mocuje przewod sztywny do elastycznego czy trzeba wymieniac caly przewod sztywny ? Chodzi o ta srube ktora jest na zewnatrz przewodu sztywnego i wkreca sie w zlaczke przewodu elastycznego.
- grasser
- Forumowicz
Wymień caly przewód. Kost nie przekroczy 15 złoty.
małe pytanko
chcę wymienić także sztywne przewody (elastyczne już mam na półce). Jaka jest średnica ów sztywnych przewodów? mam fazę zrobić na miedzianych
"Per aspera ad astra..."
PiotrekWariat - Forumowicz
- Dołączył(a): 30 mar 2012, o 23:21
Normalna jak kazdych. Bralem do kumpla nakretki i dorabiali
