Swap na Lukasy ktos robil?
• Strona 2 z 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Swap na Lukasy ktos robil?
Dokładnie. Co do płyty mocującej to minimalnie się chyba różni od tej z osobówki bo dalej są te otwory na jarzmo nie? No najlepiej jest przerzucić zwrotnicę, bo żeby zmienić płytę trzeba ściągnąć piastę tak?
Popielaty - Forumowicz
- Dołączył(a): 21 lut 2012, o 23:20
- Ranga: Pogromca mitów
Po co wrzucac pompe z wiekszym tloczkiem? Myslalem ze zalezy wam na poprawie hamowania.
- kuba9449
- Forumowicz
- Dołączył(a): 27 lut 2012, o 07:52
Popielaty napisał(a):No najlepiej jest przerzucić zwrotnicę, bo żeby zmienić płytę trzeba ściągnąć piastę tak?
Dokładnie
Ujban - Forumowicz
- Dołączył(a): 10 mar 2012, o 10:49
kuba9449 napisał(a):Po co wrzucac pompe z wiekszym tloczkiem? Myslalem ze zalezy wam na poprawie hamowania.
Jak to, przecież pompa z większym tłoczkiem lepiej będzie pompować niż z mniejszym. Skok pedału się zmniejszy a tłoczek z większą siłą będzie tłoczył płyn do przewodów. Do tego lepiej działające Lucasy szybciej się zacisną i bezpieczeństwo na drodze się zwiększy.
No to ujban najlepiej tutaj mówi, bo jeśli by ściągać piastę to wypadałoby zmienić łożyska od razu. Jeśli Polonez nie ma zajechanych łożysk to można w całości przerzucić zwrotnice wymieniając jedynie klocki, tarczę i ew. gumki na tłoczkach. Proste rozwiązanie polepszenia hamulców w 125p. Niestety z tyłem nic się nie da zrobić. O bębnach nie ma mowy, bo Fiat musi być na 4 tarczach. Zapiekające się tłoczki i trzymające klocki to zmora, zwłaszcza że z tyłu jest korektor siły hamowania i zmniejsza ciśnienie płynu na tylnych zaciskach. Może ta większa pompa ciut polepszy pracę tych tłoczków, ale chyba lepiej by było zmienić korektor na ten od Lucasa bo jest prostszy w działaniu. A same zaciski dobrze złożyć tłoczki i cylinderki wypolerować, gumki wymienić pastą do tłoczków posmarować i tak za każdą wymianą klocków
Popielaty dobrze mówisz
Bing twierdzi że lepszy jest smar miedziowy od pasty do tłoczków
Ujban - Forumowicz
A czy smar miedziowy nie będzie się gryzł z płynem hamulcowym? Pastę płyn hamulcowy wyżre, przynajmniej tak napisali na pudełku.
No ten smar miedziowy tam nie jest dobrym pomysłem
Przede wszystkim nie miesza się tak dobrze z płynem i do tego bardziej klei niż smaruje.
arnold - Moderator, Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Ranga: Król Spamu!
Smar miedziowy jest dobry....do posmarowania ślizgów w zaciskach, ale nie tłoczków.
125p...ociech
Życie lepsze bywa, gdy obok 125p stoi Niva
Marcin125p - Moderator, Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 22 lut 2012, o 01:04
- Ranga: ORMO
Dokładnie. Aha i sprawdzone na Uno, że dobrze jest posmarować cały klocek od tyłu (lub tylko miejsce styku klocka z zaciskiem) smarem miedziowym. Przestaje piskać.
Im większy tłoczek w pompie tym skok pedału mniejszy i trzeba używać większej siły do naciskania czyli przy takim samym nacisku hamowanie się osłabia.
- kuba9449
- Forumowicz
