Tylne zaciski-ruch tłoczka
Postprzez Bomber » 26 mar 2013, o 22:57
Czy na wyjętym zacisku, po nacinięciu dźwigienki hamulca ręcznego tłoczek powinien się wysunąć i schować czy wysunąć i zostać w takiej pozycji? W jedym zacisku żeby wyjąć tłoczek muszę go wykręcić. W drugim wystarczy że nacisnę kilka razy dźwigienkę recznego i tłoczek sam wypada. Który działa prawidłowo?
Bomber
Dołączył(a): 7 lut 2013, o 19:09
Re: Tylne zaciski-ruch tłoczka
Postprzez arnold » 26 mar 2013, o 23:11
Ten który wykręcałeś. Sprawdź jak wyglądają w środku te mechanizmy automatycznego kasowania luzu. Tłoczek nie powinien się chować przy pompowaniu hamulcem hydraulicznym.
Jeśli weźmiesz sam tłok i wkręcisz w niego sam trzpień ręcznego i pociągniesz za oba to zrozumiesz działanie tego mechanizmu
Obstawiam że tłok mógł być tak zatarty że po prosu nie wracał i zachowywało się tak jakby ubywało klocków aż tłok wypadł.
Postprzez runio » 27 mar 2013, o 08:38
Tłoczek w zacisku powinien wracać o tyle, ile wynosi luz między klockami a tarczą przy zwolnionych hamulcach, tj chyba 0.5 mm. Na tym polega samoregulacja. Czyli nawiązując do Twojego pytania prawidłowo zachowuje się drugi zacisk.
runio
Dołączył(a): 28 cze 2012, o 13:19
Postprzez arnold » 27 mar 2013, o 11:00
Tłoczek nie wraca gdy popchniesz go układem hydraulicznym, trzpień ręcznego sto w miejscu i samoregulacja przesuwa się po gwincie. Gdy w nowym suchym zacisku naciskasz samą dźwignię ręcznego tak jak kolega, to tłoczek powinien wrócić do położenia zerowego. Takiego jakim był przed użyciem ręcznego.
Reasumując:
-Układ hydrauliczny to tłoczek wysuwa się i wraca te 0,5mm i tak za każdym razem bo działa samoregulacja.
-Sam ręczny tłok pracuje tam i z powrotem, chyba że jest zatarty na tyle że zamiast wrócić zmienia się samoregulacja siłą samych sprężyn talerzowych ręcznego.
Postprzez Bomber » 27 mar 2013, o 16:26
Wkręciłem nowy tłoczek. Tym razem naciskanie dźwigienki nie powoduje nic-tłoczek stoi w miejscu. Dodatkowo nie da się go wyjąć-kręci się w kółko :cry:
Bomber
Postprzez arnold » 27 mar 2013, o 17:05
Kompresorem go wypchnij powinno zejść przez mechanizm kasowania luzu. Na musisz wziąć trzpień sterujący ręcznego i wkręcić go w tłoczek. I na prawdę ocenić co się dzieje z tym mechanizmem wewnątrz. W normalnych warunkach ta sprężyna wewnątrz tłoka powinna utrzymać gwint wewnątrz względem reszty tak że go wykręcisz.
Na prawdę polecam ten test: chwytasz za tłok z wkręconym trzpieniem i rozciągasz to rękami. Przy pewnej sile powinien ten gwint w tłoczku przekręcać się względem trzpienia.
Postprzez runio » 6 kwi 2013, o 15:16
arnold napisał(a):Gdy w nowym suchym zacisku naciskasz samą dźwignię ręcznego tak jak kolega, to tłoczek powinien wrócić do położenia zerowego. Takiego jakim był przed użyciem ręcznego.
Nie będę polemizował. W zamian zamieszczam budowę i opis działania i zachęcam do wyciągnięcia własnych wniosków.
runio
Postprzez arnold » 6 kwi 2013, o 19:24
Gdyby samoregulacja była przy działaniu ręcznego to hamulce zakleszczałby się.
Samoregulacja powoduje przekręcenie tej tulejki i wysunięcie tłoczka przy działaniu hydrauliki.
Dopiero gdy ciśnienie przesuwa tłok, a trzpień ręcznego jest w pozycji 0 sprężyna samoregulacji jest gwałcona i tulejka przekręca się po trzpieniu i kasuje teoretyczny luz wynikający z zużycia tłoczków. Tłoczek wraca tylko tyle ile powinien.
Gdy tłok będzie mocno zatarty, siła sprężyn talerzowych ręcznego może powodować działanie samoregulacji i po kilku powtórzeniach tłok wypadnie. Coś w stylu pompowanie hamulcem tylko inny jest zwrot siły.
Postprzez Marauder » 22 lut 2017, o 10:41
U mnie był identyczny problem z tylnymi zaciskami, który opisywał Bomber w pierwszym poscie: prawy tłok się wysuwał i chował po opuszczeniu ręcznego. Lewy się co raz dalej wysuwał (hamulec blokował koło!).
Po wymianie wnętrza tłoka lewego ten zacisk działał jak prawy. Jak arnold pisze jest dobrze. W książce J. Kowala działanie tylnych zacisków też tak jest opisane.
Polski Fiat 125p 1500 - 1973r.
http://forum125p.pl/viewtopic.php?f=3&t=7202
Instagram: #PRLcarGermany
Marauder
Dołączył(a): 24 wrz 2015, o 19:55
Powrót do HAMULCE
