Myślisz że to serwo? Porada jak to sprawdzić.
Postprzez arnold » 25 cze 2012, o 14:46
Wiem że Ameryki nie odkrywam, ale pragnę napisać jak się sprawdza czy serwo jest dobre. Ważne jest to szczególnie w dobie wymieniania wszystkiego na nowe i lśniące nawet wtedy kiedy nasza cześć jest w pełni sprawna i funkcjonalna (czego nie można powiedzieć o nowej części, bo zdarzają się braki).
1. Klasyczna metoda i super prosta. Gdy sobie zapalamy auto, szczególnie po postoju, naciśnijmy hamulec (chyba że nasze auto nie zapala bez pedałowania gazem). Pamiętajmy że jedna noga jest zajęta sprzęgłem bo szkoda jest rozrusznika na kręcenie całą skrzynią, a i tak lewą nogą to se możemy dużo sprawdzić.
No i noga na hamulcu, zapalamy a pedał się zapada odrobinę- serwo działa! Może nie jest to takie zapadnięcie jak w współczesnych autach, ale jest.
2. Ogólnie sprawa wygląda tak, bardzo często ludzie nie mają wyregulowanego skoku jałowego pedału hamulca. Reguluje się go w dwóch miejscach:
a) na śrubach znajdujących się na cięgnie wychodzącym z grodzi i napędzającym dźwignię. Zostawia się tam luz dzięki temu hamulec nie hamuje cały czas.
b) okręcamy pompę hamulcową, odsuwamy ją na przewodach i:
Voila, to jest to!!
Tam jest taki trzpień który oddziałuję na pompę hamulcową i reguluje się go według książki, znajduje się pod takim plastikiem zabezpieczającym. Ale przechodząc do meritum. Jeśli ten popychacz wraz z uszczelką będzie ciężko wychodził i do tego będzie go zasysać do środka gdy go puścimy, znaczy że serwo jest sprawne. Gdy całość wyjdzie po prostu znaczy że serwo jest nieszczelne. Całość z uszczelką można bez zupełnego stresu wyjąć z serwa. Podczas montażu uszczelkę żeby nie wywijała się można ją dociskać tym plastikiem zabezpieczającym, a trzpień musi trafić do środka plastikowego tłoka wewnątrz serwa. Ważne jest żeby w serwie było jakieś podciśnienie.
Jeśli obie próby się nie powiodą można próbować rozruszać zawór zwrotny do którego jest podłączony przewód od kolektora ssącego. Można to robić wd-40 nawet, tak żeby przepuszczał w jedną stronę (żeby zasysać z serwa). Próbę zrobić ustami ;) Można to też wymienić. Próba nr 2 jest szczególnie przydatna przy testowaniu serwa bez montażu w aucie, należy tylko podłączyć je do silnika i odessać powietrze.
Re: Myślisz że to serwo? Porada jak to sprawdzić.
Postprzez Tomek » 25 cze 2012, o 21:04
Dzięki, mi się przyda.
Pozdrowienia
Tomek - 125p - 1500 - 1983r. - L78
Tomek
Dołączył(a): 25 lut 2012, o 16:28
Postprzez grasser » 14 lip 2012, o 21:10
Czy pękniecie uszczelki w miejscu oznaczonym strzałką kwalifikuje cale serwo do wymiany ?
grasser
Dołączył(a): 19 maja 2012, o 09:14
Postprzez arnold » 14 lip 2012, o 21:50
Weź najlepiej z innego serwa, jeśli nie chcesz wymieniać całego serwa, bo to nie bedzie dostępne oddzielnie.
Postprzez bruns » 3 mar 2015, o 14:23
Dobry porad !
bruns
Postprzez Badacz » 22 lis 2016, o 10:30
Dziękuję za informację! Należy wziąć pod uwagę
Badacz
Dołączył(a): 9 lis 2016, o 11:36
Postprzez djblack_28 » 21 mar 2017, o 15:39
Cześć, wymieniłem serwo bo było "dziurawe" :P i mam takie wrażenie, że po uruchomieniu silnika za mocno ten pedał ucieka w podłogę. Do tej pory hamulec był dość twardy w całym zakresie ruchu i gumowy i czasami uciekał w podłogę.. ogólnie było źle. Teraz jest twardy dość nisko, hamuje bardzo dobrze, mam wykonany wspornik pompy, pedał nie ucieka, nie jest gumowy tylko wydaje się, że nisko łapie. Luz na śrubach ustawiony tak, że na niepracującym silniku wynosi ok "1cm" na pedale, na działający serwie mocno się powiększa. Czy może można jeszcze ten luz na wspomaganym hamulcu zmniejszyć za pomocą trzpienia serwa, czy taka natura układu?
fso 125p 89' L87
djblack_28
Dołączył(a): 19 mar 2013, o 10:54
Postprzez Lampart » 21 mar 2017, o 18:16
Daj fotkę wspornika serwa
STOP forumowym napinaczom
Lampart
Postprzez djblack_28 » 21 mar 2017, o 21:38
właśnie nie wiem gdzie najlepiej umieścić foto żeby tu wrzucić, żeby nie zginęło za miesiąc :?
fso 125p 89' L87
djblack_28
Postprzez Lampart » 22 mar 2017, o 06:44
djblack_28 napisał(a):właśnie nie wiem gdzie najlepiej umieścić foto żeby tu wrzucić, żeby nie zginęło za miesiąc :?
http://imgur.com/ ładuj tutaj
Lampart
Powrót do HAMULCE
