Postprzez michalg97 » 6 kwi 2019, o 12:05
Witam. Czy felga 15 cali o szerokości 7 i ET12 będzie pasować do fiata i założę ją bez dystansu ? Jeżeli nie to proszę o podpowiedź jakie ET powinna mieć taka felga.
michalg97
Dołączył(a): 31 mar 2019, o 11:05
Postprzez m_tronik » 6 kwi 2019, o 20:11
Przytorianin napisał(a):Witam.Potrzebuje tych wymiarów wałka od cięgien gazu.
Jestem na statku i mam akurat dostęp do tokarki,to sobie wytoczę.Wiem,że to nie są wielkie koszta kupna takiego walka,ale muszę dorobić z dłuższym gwintem,bo u mnie już "lata" Z góry dziękuję.
Marcin.
Witam, nie będę rysował tylko opiszę kolejne długości , gwint M8-10mm,sześciokąt na klucz 10mm,o wysokości 5mm, wałek 8mm o długości 25mm, łącznie długość wałka 40mm.
m_tronik
Dołączył(a): 13 wrz 2015, o 19:54
Postprzez Przytorianin » 7 kwi 2019, o 13:06
Dziękuję.
Przytorianin
Dołączył(a): 7 cze 2018, o 11:31
Postprzez OLO » 9 kwi 2019, o 10:52
michalg97 napisał(a):Witam. Czy felga 15 cali o szerokości 7 i ET12 będzie pasować do fiata i założę ją bez dystansu ? Jeżeli nie to proszę o podpowiedź jakie ET powinna mieć taka felga.
Jest duża szansa ze wejdzie. O górny wahacz czy sprężynę nie będzie na pewno ocierać, pytanie co z nadkolami od zewnątrz. Miałem kiedyś takie felgi w szerokim caro i było ciasno w tym miejscu.
Przed sprzedazą przymierząłem koła do 125p i nie pamiętma aby gdzieś miały wejsć w kolizję.
OLO
Postprzez swiderrr » 14 kwi 2019, o 19:54
Jakie napiecie powinno dochodzic do plywaka w baku paliwa? Ma to sens, ze u mnie ma niecale 6v? Mozliwe ze od tego zaniza wskazani poziomu? Bo jak to nie to, to skonczyly mi sie pomysly... (plywak, i zegar sa sprawne, kable chyba tez bo udaje sie zmusic zegar do pojscia w pelne polozenie)
swiderrr
Dołączył(a): 13 paź 2013, o 15:28
Postprzez arnold » 15 kwi 2019, o 10:35
12 V. Z tego samego kabla zasilana jest też rezerwa. Zmienne napięcie jest na wyjściu na czujnik.
Postprzez stiv88 » 23 kwi 2019, o 14:34
Cześć kupilem fiata i mam pytanie czy to normalne że w nim sprzegło wysoko dość bierze nie w połowie prawie na końcu zaznaczam że sprzęgło mam na linkę . Mam również maluszka i tam bierze mniej więcej od połowy . A we fiacie 125 jak ruszam to dosłownie na ostatnich 2-3 cm auto zaczyna ruszać
stiv88
Dołączył(a): 14 mar 2019, o 09:22
Postprzez jacek2 » 24 kwi 2019, o 06:18
Może tak być. To zależy od regulacji długości linki. Możesz troszkę ją zluzaować. Jeśli to nie pomoże, i występuje objaw ślizgania się sprzęgła- to kłania się wymiana tarczy sprzęgłowej i być może zacisku sprzęgła.
Ślizganie sprzęgła to taki objaw gdzie na IV lub V biegu przy dodaniu gazu nawet do "dechy" auto nie przyspiesza tylko wzrastają obroty silnika. Albo jeśli ruszysz ostro z kopyta, to koła nie mielą tylko auto się zbiera jak przysłowiowy automat (czyli auto ze skrzynią automatyczną)
jacek2
Postprzez stiv88 » 24 kwi 2019, o 07:40
dzięki jarek . wiem o co chodzi ze slizganiem się u mnie tego nie ma może faktycznie tak ma być . Nie grzebie bo całkiem zepsuje :P
stiv88
Postprzez jacek2 » 24 kwi 2019, o 07:47
Nie zepsujesz. potrzebny do tego jest kanał, klucz 17, i klucz 13. Może też i kombinerki coby linkę przytrzymać. Operacja prosta. Dasz radę jak trzeba.
jacek2
